查看: 2732|回复: 14
小白首发求助帖:VID问题
发表于 2014-7-27 10:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有资格发帖了,首发求助,望大神赐教;
一块AM2主板,不跑码,查CPU供电只有1.08V,认为偏低。
查VID,电源管理芯片是RT8855,发现VID电压在上拉电阻两端不一样,分别如下:
从CPU过来端:VID5 0v、VID4 1.91v、VID3 1.91v、VID2 1.91v、VID1 1.91v、VID0 1.91v
电源管理芯端:VID5 0v、VID4 1.91v、VID3       0v、VID2       0v、VID1 1.91v、VID0       0v
这样的情况究竟是电阻问题还是电源IC问题?注:上拉电阻接的都是单贴片电阻,不是排阻。
电阻坏的话,怎么可能一下坏三个?
发表于 2014-7-27 10:14:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个CPU试试呢!
发表于 2014-7-27 10:18:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU是好的,在其他机上试过
发表于 2014-7-27 10:40:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道只有换电阻?
发表于 2014-7-27 11:34:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没人提供下看法?
发表于 2014-7-27 13:35:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点失望,以为能有人提供下看法
发表于 2014-7-27 14:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
VID3/2/0这3个上拉电阻是不是开路了
发表于 2014-7-27 15:03:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论分析是,但是在线测有阻值,而且一下坏三个,可能性很少吧?
可以把附近好的电阻用风枪跟这三个换换试一下!  详情 回复 发表于 2014-7-27 20:35
发表于 2014-7-27 15:15:13 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
那就看看电源管理芯片这边,这几个对应的脚是不是短路了
发表于 2014-7-27 15:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,,一下子坏三个,,的确少见,,不过还是有的,,没有图纸吗
发表于 2014-7-27 20:35:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-7-27 20:41:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跑码之后电压才会上到1.3V左右,AMD主板根本不要在意这个
发表于 2014-7-27 23:47:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢版主提醒,新手这些经验真的不懂,所以不会妄然动手。
你意思是这板不跑码问题不在CPU电压这块,我领悟了。
但是还是想搞明白,上拉电阻两端电压不一样怎么解?会不会是电源IC未完全工作拉低了某些VID线?恳请指教迷津
发表于 2014-7-28 10:06:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有大神解释一下不?在线等
发表于 2014-7-28 10:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该不是那地方问题吧。CPU电压1.08V很正常,在1,1V左右就可以了。压压桥,查一下PCIb16看看有没有时钟。
