查看: 3199|回复: 24
E40,没安装PCH桥的BIOS,也可以亮机。
发表于 2014-7-26 15:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40,没安装PCH桥的BIOS,也可以亮机。为什么会这样。
发表于 2014-7-26 15:55:32 | 只看该作者 �
有些HM65的板子不要BIOS可以触发,可能会影响到CPU核心电压的产生~
发表于 2014-7-26 16:00:23 | 只看该作者 �
可以开机,还是可以显示?
发表于 2014-7-26 16:04:55 | 只看该作者 �
这样也行哦。我也想知道这是为什么。
发表于 2014-7-26 16:23:15 | 只看该作者 �
试过了,两台E40都可以,显示,但是其它功能正不正常,我就不知道了。今天接了2台都是显卡问题,无显的时候想直接交换个PCH BIOS看看是不是BIOS问题,结果忘记装了,一样有显示。现在另外一台显卡搞好了,把PCH 的BIOS拿掉,一样显示。希望高手出来指点指点
发表于 2014-7-26 16:42:23 | 只看该作者 �
HM55的,这个是双BIOS的,不是EC的BIOS。
发表于 2014-7-26 17:02:54 | 只看该作者 �
好吧!没有接触过HM55的双BIOS板子呢
发表于 2014-7-26 17:39:03 | 只看该作者 �
这个不奇怪,看图纸就知道,PCH旁边的那颗SPROM是AMT用的,不装只是AMT功能不能用。
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-26 22:09
发表于 2014-7-26 22:09:02 | 只看该作者 �
同意LZ的说法
发表于 2014-8-3 12:06:40 | 只看该作者 �
你不知道E40的机器2个BIOS的内容是一样的吗???
哦?这么说E40两个BIOS,随便取下一个也无所谓吗  详情 回复 发表于 2014-8-18 23:57
发表于 2014-8-3 12:08:27 | 只看该作者 �
这个重来没遇到过
发表于 2014-8-3 12:32:52 | 只看该作者 �
这个就太神奇了吧
发表于 2014-8-3 12:42:23 | 只看该作者 �
这个还真心没试过啊
发表于 2014-8-3 12:44:21 | 只看该作者 �
E40机器两个BIOS是一样的,这个问题很早就在论坛看到了
发表于 2014-8-3 12:52:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-10 23:12:04 | 只看该作者 �
我这也有一个,明天去试试看
发表于 2014-8-11 08:58:07 | 只看该作者 �
有些机器有两个bios
发表于 2014-8-18 21:23:07 | 只看该作者 �
奇怪的事挺多的,联想E420 INTEL独显的,不装PCH的32.768K也一样可以亮机
发表于 2014-8-18 21:42:13 | 只看该作者 �
肯定有功能不正常的,你以为工厂都傻吗,能省掉他会不省吗??
发表于 2014-8-18 21:45:58 | 只看该作者 �
这个好玩,下次试一下!!!
