查看: 6027|回复: 11
[索尼]
联想L196wD
发表于 2014-7-26 13:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有台联想L196wD开机只能显示四色彩条红绿蓝白四色就不到了也没有其它的显示是怎么回事
发表于 2014-7-26 17:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查屏线,屏在没有检查到驱动板送来的时钟信号时,会自动进入屏自检状态。先拍下屏线清除氧化层,如果故障依旧,则考虑驱动板问题。
说的有道理,不过BIOS程序可能也会引起这样的故障吧  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:08
发表于 2014-7-26 14:15:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只显示四基色吗???是不是驱动程序坏了?
发表于 2014-7-26 15:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板问题啊。刷一下 不行换吧
发表于 2014-7-26 16:58:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
程序问题很大,到论坛里找个程序刷来看看
发表于 2014-7-26 18:46:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有检测到行场信号!
发表于 2014-7-26 20:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有检测到信号,还有驱动板的行场输入端有的有保护二极管
发表于 2014-7-26 20:45:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
5楼正解,先检查屏插口屏线再考虑驱动板!
发表于 2014-7-26 20:55:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可能是出厂测试
发表于 2014-7-29 11:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的一台开机使用正常,但是待机后会有条状的红带,抖动。
发表于 2014-8-12 09:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你 这种情况  基本是程序问题
发表于 2014-8-12 10:08:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
菲克斯 发表于 2014-7-26 17:42
检查屏线,屏在没有检查到驱动板送来的时钟信号时,会自动进入屏自检状态。先拍下屏线清除氧化层,如果故障 ...
