查看: 14230|回复: 63
笔记本的贴片330电容有横线的那边是正还是负
发表于 2014-7-26 13:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我在板上测是有横为正,我说的不是那种有白横的那种贴片,是那种全黑的有470,,330,220,,老师傅说有横线的是负极,那我怎么测横正呢,如果接反会出现什么情况呢?现在按横负焊上不掉电了········我自己都蒙了,到底是横正还是横负呀,如果横正的话我接反了竟然可以了了不掉电了,不知道以后会呈现什么问题啊
发表于 2014-7-26 13:19:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是CPU的NEC换四个330的
发表于 2014-7-26 13:21:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有标记的是正。。。
发表于 2014-7-26 13:21:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议多看看基础。。。
发表于 2014-7-26 13:26:36 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
贴片钽电容。一般都是有标记(横线)的是正极。
发表于 2014-7-26 13:37:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有标记的是正极
发表于 2014-7-26 13:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有横线的是正的,没错了
发表于 2014-7-26 13:51:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
手上如果有板子。量一下,看一下就什么都清楚了
发表于 2014-7-26 14:04:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有干的是正
发表于 2014-7-26 14:12:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是贴片电容,那么端部有横线标记的就是钽电容,而钽电容是横线标记为+的,这与电解电容的标记方式是不一样的。
如果钽电容被接反了,会发生过热并最终烧毁的,甚至可能将PCB板给烤穿。
发表于 2014-7-26 14:54:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
userful 发表于 2014-7-26 13:21
有标记的是正。。。
我一直是横正这么记的,但是他们说是横负,横负接这么也行的呀
发表于 2014-7-26 14:57:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我量的是横正,但是老师傅说横负,横负也能亮机还不掉电
发表于 2014-7-26 15:11:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-7-26 16:12:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师傅 也会与社会脱轨的,,以以以 的东西 的确是横负,,,,      笔记本不能之样记
发表于 2014-7-26 16:16:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-26 20:08
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-26 16:25:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过 路过 路过 路过 路过
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-26 18:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议多看看基础。。。
我一直是横正这样记,但是为什么接反了也不掉电了
电容不象二极管那样明显,电容反接只是性能下降,寿命缩短而已,没你想象的那么严重。  发表于 2014-7-26 22:21
电容不象二极管那样明显,电容反接只是性能下降,寿命缩短而已,没你想象的那么严重。  发表于 2014-7-26 22:20
不是把。难道这电容不分正负极了?  详情 回复 发表于 2014-7-26 19:09
发表于 2014-7-26 18:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
X61BGA 发表于 2014-7-26 14:12
如果是贴片电容,那么端部有横线标记的就是钽电容,而钽电容是横线标记为+的,这与电解电容的标记方式是不 ...
但是原来掉电的把nec换成330还接反了怎么还正常不掉电了
发表于 2014-7-26 18:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有标记的一端为正极
发表于 2014-7-26 19:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是把。难道这电容不分正负极了?
