楼主: 堪堪看看
笔记本的贴片330电容有横线的那边是正还是负
发表于 2014-7-26 21:47:25 | 只看该作者 �
横着是正极
发表于 2014-7-26 21:50:26 | 只看该作者 �
负极接地,直接看看其他板是怎样的就知道了
发表于 2014-7-26 21:57:20 | 只看该作者 �
电解电容,有标记的好像是负
发表于 2014-7-26 22:06:08 | 只看该作者 �
还修主板呢       这都不知道
发表于 2014-7-26 22:08:38 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-7-26 19:09
不是把。难道这电容不分正负极了?
所以我才蒙的嘛
发表于 2014-7-26 22:10:02 | 只看该作者 �
这个不要纠结的 量一下旁边的就知道了  一般有线的是正  2级管有线的是负极
发表于 2014-7-26 22:11:21 | 只看该作者 �
世间哪有真情在 发表于 2014-7-26 22:06
还修主板呢       这都不知道
那你解释下反接怎么还可以开机还不掉电了,你别跟我说是不分的
发表于 2014-7-26 22:13:27 | 只看该作者 �
笔记本的贴片330电容有横线的那边是正
发表于 2014-8-15 22:44:48 | 只看该作者 �
耐压低的有极电容,即使接反也能工作,只是性能下降,寿命缩短。
发表于 2014-8-15 22:47:13 | 只看该作者 �
有标记的是正。。。,对地测也可得负的
发表于 2014-8-15 22:58:44 | 只看该作者 �
在板上面找一样的,用表对地打下不就知道了
发表于 2014-8-15 23:00:40 | 只看该作者 �
有标记的是正极,LZ是新手,建议多看看基础视频,和基础质料
发表于 2014-8-15 23:53:43 | 只看该作者 �
有时间发帖,没时间用万用表测?
发表于 2014-8-15 23:59:39 | 只看该作者 �
当然是正极啊,你可以对地测一下就知道了
发表于 2014-8-16 07:28:12 | 只看该作者 �
贴片电容有横线的是正极,电解电容有横线的是负极。
发表于 2014-8-16 08:11:40 | 只看该作者 �
难道不会用万用表吗?
发表于 2014-8-16 09:22:13 | 只看该作者 �
楼主这是懒 啊啊
发表于 2014-8-16 10:00:28 | 只看该作者 �
有横线的是正
发表于 2014-8-16 10:01:01 | 只看该作者 �
弄反了会怎么样?哇哈哈你反过来试试不就知道了!
发表于 2014-8-16 13:02:57 | 只看该作者 �
我在板量的的横正,老师傅说是横负,照他的方法接上竟然亮机了,你解释下
