查看: 2925|回复: 12
Y470 烧U3
发表于 2014-7-26 09:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Y470 故障:客户送来的时候,电流是0.3A ,用示波器测了一下,内存供电出来以后,接着就掉了,打内存供电对地阻值,100百多。微短 用烧机法,找到了故障点U3。只要是装上CPU ,开机U3马上就烧了。拆下CPU 开机,U3 转换电压+1.5V_CPU_VDDQ就出来了。CPU 也换了,还是不行,只要装上CPU U3 就烧。
在线等,请大家指点
发表于 2014-7-26 11:13:49 | 只看该作者 �
好大好看的哈坎大哈的卡电话卡和的卡
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-7-26 11:03:53 | 只看该作者 �
1、J1连上开机,看什么情况。
2、U3它的参数是否了解(放个功率大点的)
3、就像楼上说的,看300K两头的波形。
我是新手,以上是我个人观点,有异议的请多多讨论多多指教。
同意楼主: 5.0
已修好三极官  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:16
J1连上后此信号不就不受控制了。  详情 回复 发表于 2014-7-26 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 11:20
发表于 2014-7-26 10:35:22 | 只看该作者 �
换个CPU吧。。。
发表于 2014-7-26 10:41:58 | 只看该作者 �
用示波器打下g级的波 和后级的波型 ,你的描述还是像cpu再烧或者后极电压出不来快速关闭
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 11:26
发表于 2014-7-26 11:19:33 | 只看该作者 �
拆U3短接J1  看哪里发烫不
从图上看有两套方案
发表于 2014-7-26 11:30:55 | 只看该作者 �
看下G级电压是否足够
发表于 2014-7-26 12:08:45 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2014-7-26 11:03
1、J1连上开机,看什么情况。
3、就像楼上说的,看300K两头的 ...
J1连上后此信号不就不受控制了。
发表于 2014-7-31 12:16:08 | 只看该作者 �
1、J1连上开机,看什么情况。
已修好三极官
发表于 2014-8-24 11:21:37 | 只看该作者 �
那个3级管
发表于 2014-9-7 17:33:45 | 只看该作者 �
也不说是哪个三极管
