查看: 1753|回复: 3
新问题,新问题,ACER4750G 奇怪问题
发表于 2014-7-25 19:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机一来是近水的,看了一下。3 V 5V心片有服饰,换了一个,还没电压出来。我把IO取下时上电一看,有 了。以为IO坏了。就换了一个。上上。还是一样。又把BIOS取了,也有了,上上又没有了。到网上下了个BIOS 刷上汉好,还是一样。无雨了,没办法啊。查图纸看。当我取下。IO 和BIOS时。3V5V  EN 和PG都有。当我上上IO和BIOS时。3V5V EN和PG 都没有了。板子上没有短路的地方,望大侠指点明路吧
发表于 2014-7-25 19:34:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查一下EC的工作条件,这种情况我个人觉得应该是充电芯片坏了,换个试试
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-7-25 20:06:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是bios的问题吧换个bios刷下
发表于 2014-8-4 10:57:03 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
进水的机器  要好好看看   应该还是那个芯片出了问题   要看仔细了   不行换个bios试试
