查看: 2635|回复: 24
宏基5530加电不显
发表于 2014-7-25 18:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的机子宏基5530,板号如图
一开始测阻值发现北桥反面大部分电容短路,断开隔离点确定了是北桥短路,
把北桥拆掉不短路了,花130买了新桥换上,电流走到1.16左右来回跳......发现+nb_core短路,
确定电容没坏,这个是北桥发出来的....没思路了...求大神指教
发表于 2014-7-26 14:34:00 | 只看该作者 �
新桥换上,电流走到1.16左右来回跳......发现+nb_core短路------我倒有个疑问不解.要真短路.电流还会1.6上下跳吗...不会启动断电保护吗
发表于 2014-7-25 18:32:07 | 只看该作者 �
是不是北桥做短路了,这种北桥温度稍微高一点就容易短路
发表于 2014-7-25 18:52:21 | 只看该作者 �
没图纸.否则就帮你跑线路看看
发表于 2014-7-26 12:06:34 | 只看该作者 �
换了新北桥了
发表于 2014-7-26 12:15:09 | 只看该作者 �
先排除短路
发表于 2014-7-26 12:21:39 | 只看该作者 �
什么型号的桥,是不是北桥做短了,这种桥太容易坏了
发表于 2014-7-26 12:28:49 | 只看该作者 �
216-0674026
发表于 2014-7-26 12:30:56 | 只看该作者 �
不可能是外围短路了我都拆了一遍,就到北桥了
发表于 2014-7-26 12:40:16 | 只看该作者 �
北桥大概没有坏吧!
在北桥这个单元,电源用的耦合电容(贴片陶瓷电容)数量很多的,难道都一一解焊测试过了。
个人感觉短路问题一开始就动芯片这个思路有点不太好。
前几天刚刚修了自己用的DV6,也是开机不上电,断开连接点逐个测试,结果是一个电源耦合的1uF贴片电容短路了~
发表于 2014-7-26 12:43:24 | 只看该作者 �
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 12:40
北桥大概没有坏吧!
在北桥这个单元,电源用的耦合电容(贴片陶瓷电容)数量很多的,难道都一一解焊测试过 ...
我都拆了...
发表于 2014-7-26 12:47:42 | 只看该作者 �
我觉得才芯片太麻烦了,一般都是先拆电容检测的。
拆焊北桥之后测试呢!短路消失了没有
发表于 2014-7-26 12:50:10 | 只看该作者 �
拆焊北桥之后测试呢!短路消失了没有
一开始拆了北桥短路没了,所以换了北桥,换了新北桥现在电流走到1.2多,刚来那会是开不了机的,
发表于 2014-7-26 12:57:40 | 只看该作者 �
北桥做短路了
发表于 2014-7-26 12:59:35 | 只看该作者 �
会不会是北桥焊点的焊锡短路了啊~
发表于 2014-7-26 12:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-26 13:00:06 | 只看该作者 �
北桥做短路了
发表于 2014-7-26 13:12:16 | 只看该作者 �
楼主。问题解决没有,我手头也有一个这样的本子,不开机呢,学习一下。
发表于 2014-7-26 13:23:16 | 只看该作者 �
搞片板对量一下
发表于 2014-7-28 17:49:14 | 只看该作者 �
木有解决。。我师傅回来看了两眼也没搞好,不打算搞了
