楼主: tylovehxh1
宏基5530加电不显
发表于 2014-7-28 17:50:09 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-7-26 14:34
新桥换上,电流走到1.16左右来回跳......发现+nb_core短路------我倒有个疑问不解.要真短路.电流还会1.6上下 ...
是1.16.。。不是1.6.....但是我师傅说那个十几欧是正常的
嗯.看错了.是1.16.原来你以为几十欧是短路.其实有些北桥到3欧都还是正常喔  详情 回复 发表于 2014-7-28 18:36
发表于 2014-7-28 18:36:28 | 只看该作者 �
对哦,我一开始以为也是,但是师傅说没短  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:48
发表于 2014-7-29 09:48:04 | 只看该作者 �
对哦,我一开始以为也是,但是师傅说没短
发表于 2014-7-29 09:52:50 | 只看该作者 �
北桥短路电流应该到不了这么高!再仔细查查周边吧
按道理那么高的电流是应该在内存那块,可内存的供电时钟复位都有,北桥也是新的,内存也换过。。。。因为不是我们的机子,师傅看了一会就打算不修了。。。  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:04
发表于 2014-7-29 10:04:55 | 只看该作者 �
