查看: 6832|回复: 33
华硕M5A78L-LE 复位灯狂闪维修
发表于 2014-7-25 11:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板接到手上电后,复位灯一灭一闪。这种型号的主板,复位狂闪都是当不复位维修的。
修的过程也是把电压都测了一遍,发现电压都正常。
心想还有什么电压没测,仔细回想了一遍发现CPU的VDDA电压没测,找到CPU旁边的5脚
芯片,测试才0.89V,当然供电都是正常的。没有芯片直接改了一下,触发正常显示。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:24
发表于 2014-7-25 14:14:38 | 只看该作者 �
思维在这里 发表于 2014-7-25 14:03
是在上面加了一个二极管 ?
对的,3.3V的供电,二极管是有压降的,正好加一下。。。
发表于 2014-7-25 14:14:19 | 只看该作者 �
是在上面加了一个二极管 ?
发表于 2014-7-25 14:03:50 | 只看该作者 �
是在上面加了一个二极管 ?
对的,3.3V的供电,二极管是有压降的,正好加一下。。。  详情 回复 发表于 2014-7-25 14:14
发表于 2014-7-25 13:49:35 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-25 13:16
vdda供电IC是啥型号
s7-xxxxJ是这个型号。。。。
发表于 2014-7-25 13:16:44 | 只看该作者 �
vdda供电IC是啥型号
s7-xxxxJ是这个型号。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-25 13:49
发表于 2014-7-25 12:45:18 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-7-25 14:39:58 | 只看该作者 �
直接连过去可以么
不行吧 3.3 高于2.5  详情 回复 发表于 2014-7-25 16:17
发表于 2014-7-25 16:17:42 | 只看该作者 �
624411452 发表于 2014-7-25 14:39
直接连过去可以么
不行吧     3.3   高于2.5
加个二极管啊  详情 回复 发表于 2014-7-25 19:02
发表于 2014-7-25 16:23:38 | 只看该作者 �
利用2级管的压降吧
是的。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-25 21:53
发表于 2014-7-25 19:02:30 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-25 16:17
不行吧     3.3   高于2.5
加个二极管啊
我知道 我在告诉那个维友  详情 回复 发表于 2014-7-25 19:04
发表于 2014-7-25 19:04:11 | 只看该作者 �
我知道   我在告诉那个维友
发表于 2014-7-25 19:43:30 | 只看该作者 �
修好了没有
好了的。。。  详情 回复 发表于 2014-7-25 21:58
发表于 2014-7-25 21:53:06 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-25 16:23
利用2级管的压降吧
是的。。。。
发表于 2014-7-25 21:58:42 | 只看该作者 �
好了的。。。
发表于 2014-7-25 23:53:51 | 只看该作者 �
这样VDDA电流够用?
够用,5脚芯片本身输出就是小电流,只要确保二极管没有击穿短路就行,否则会引起大电流烧坏CPU。  详情 回复 发表于 2015-7-13 20:09
发表于 2014-7-29 10:36:13 | 只看该作者 �
直接连过去可以么
发表于 2015-7-13 20:09:52 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2014-7-25 23:53
这样VDDA电流够用?
发表于 2015-7-13 20:21:24 | 只看该作者 �
加个二极管
发表于 2015-7-16 09:11:52 | 只看该作者 �
高手~!
学习了!~
