查看: 9568|回复: 123
[笔记本]
二修广达SW9不触发
发表于 2014-7-23 23:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间2014年 7月22号
地点:东莞某电脑城
板号DAOSW9
中午一同行送来一片裸板
同行说此板 不说话  呵呵 , 意思叫不触发 这边的叫法
同行说此板 客户拿到其它店里修过 , 也不知道什么原因 , 可能没修好吧 , 此机器是海尔的 也不知道什么型号
拿到板子 首先目测了下 , 看到EC有被动过, 桥也被干过 此板是HM55的 桥, 然后打个大电感 的阻值, 无发现其它异常,插上可调电源看电流待机0.02正常, 测3V5V电感 电压已经 正常产生 , 在去测 开关上也有3V的正常电压 ,直接去测EC的RSMST#电压已经正常 为3.3V,
  这个信号时待机电压好信号, 去通知桥的 ,在去EC脚位上测开关到EC的脚位也有正常高低高的 跳变,有跳变证明开关到EC这边的线路没多大问题, 又去测了EC发给桥的开关信号也有正常高低高的跳变,感觉EC这边应该没多大的问题了,也懒得再去查那些EC正常的待机电压 及信号了,估计问题出在桥那边了,或者桥没收到开关信号 或者桥的待机条件不满足,开始查桥的待机条件VCCRTC,正常 , RTCRSt# 正常I好像ICH8以后 新增了 一个
这个信号也正常 晶振这边也有压差,没示波器, 也没法测波形, 嘿嘿,
桥的5V待机电压也有5V
这个电压也有3。1V 左右, 呵呵相信各位看到这 ,也看出问题了吧, 就是在这里饶了 个大弯,  当时误以为这个电压是正常的 ,呵呵都正常 为什么还不触发 , 这是忍不住要干桥的冲动了, 哎算了 还是先刷个BIOS看看吧 ,哎刷过之后 跟没刷一样, 还是不触发,看来没去测EC得那些条件心里还是有点不放心 又去测了一遍,AVCC3.3V  待机复位有 晶振也有压差 适配器检测信号也正常 LID 信号也有3.3V  此信号为低 也会照成不触发的 ,修到这里总觉得是桥的问题, 难道是桥没收到开关信号跑线 跑到
这个电阻 发现时直连的 , 哎不管它了 , 有去测了一遍桥的待机电压 ,看着3V这个待机电压就感觉不对了 有点偏低 , 打值也很正常   为什么5V正常 而3v 不是3.3呢 开始追踪这个电压的来源 EC在读取到程序后发出S5_ON这个信号 用于把3VPCU这个待机3v 转换成桥的待机电压
分析S5_ON信号为高电平导通PQ57拉低公共点分压过来的电 截止PQ60  由5V升压过来的+10Valwl 来导通PQ36  产生3V_S5
  肯定是这个管子不良  导致的是3V_S5偏低, 很无奈在板子上找了很久都没找到这个管子 , 哎  直接从3V电感上飞线到
D11这个管子上,  按下开关  看着电流 一路小跑 屏幕终于亮机
总结  维修中不能 放过一点 蛛丝马迹,不然会走很大的 弯路,
估计上家也是因为这个电压让一修哥误以为正常才去干桥 干EC吧
         各位看官 如果觉得不错的话就 请加点小分吧 谢谢 啦  另附上此图图纸 及编辑时候的WORD文档
DAO SW9 文档.zip
1.67 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 08:18
参与人数 41下载分 +233 收起 理由
hk945a + 5 赞一个!
稳得起吃票子 + 5
辉辉就是我 + 2 很给力!
djz20011211 + 5 赞一个!
幻想中 + 5 很给力!
月饼 + 30
iamvalkyrie + 5 赞一个!
土豆potato + 2 修的很好
fanbenxin888 + 5 很给力! 继续努力
夙愿9127695820 + 5 很给力!
本文由 会员513223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-26 18:02:26 | 只看该作者 �
少0.2V都不行吗?
发表于 2014-7-23 23:19:39 | 只看该作者 �
好厉害  刚学完主板 哪天有师兄这水平 满足了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-24 00:14
写帖子只是把 记忆加深 ,下次在修同样的问题修的更快一点  详情 回复 发表于 2014-7-23 23:29
发表于 2014-7-23 23:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上的不好加分的  先绑定
发表于 2014-7-23 23:21:22 | 只看该作者 �
想加多点分  晕 点错咯
发表于 2014-7-23 23:21:43 | 只看该作者 �
应该就是东莞南城数码港这边的吧,这个机器容易断线,修过好几台了,那几个转换的管子在右上角
对的 兄弟 , 在板子上就找这个管子都找了半个小时都没找到, 看的眼都花了,  详情 回复 发表于 2014-7-23 23:28
发表于 2014-7-23 23:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-23 23:29:47 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:22
是这样的,再做做笔记更好。  发表于 2014-7-24 08:54
发表于 2014-7-23 23:30:51 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-7-23 23:33:17 | 只看该作者 �
还是细心的结果,再一次强调了。
发表于 2014-7-24 06:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸真心不容易,看来的多练习跑电路
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-7-24 07:13:25 | 只看该作者 �
爱上时间,帖子,写到不错,我想技术也不错。
,九公主你终于来冒泡了?  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:38
发表于 2014-7-24 07:27:59 | 只看该作者 �
看来还得买个好表,要不误差太大就不以为不正确了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 07:44
发表于 2014-7-24 08:07:22 | 只看该作者 �
维修 还是细心一点才能发现问题
发表于 2014-7-24 08:20:34 | 只看该作者 �
3.1V和3.3V之间的差别竟有这么大的区别。学习了。
要是表不好用 根本不会理会这个  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:31
好像在维修中不太注意这0.2v左右的误差,可就这点反而成为胜败的砝码.  发表于 2014-7-24 08:58
发表于 2014-7-24 08:59:16 | 只看该作者 �
楼主真厉害  不知道你那边现在修一台机器多少钱
修同行的才100快 ,我只是这边的实习生  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:49
发表于 2014-7-24 09:04:36 | 只看该作者 �
上次我也碰到一块联想的机,也是这样,少点点电压,结果是EC坏,说不定你直接拉过去,也用不了多久的
发表于 2014-7-24 09:38:25 | 只看该作者 �
,九公主你终于来冒泡了?
发表于 2014-7-24 09:47:34 | 只看该作者 �
各种想不到的故障
发表于 2014-7-24 09:48:01 | 只看该作者 �
很好很不错
发表于 2014-7-24 09:49:56 | 只看该作者 �
