楼主: 爱上时间
[笔记本]
二修广达SW9不触发
发表于 2014-7-29 10:04:46 | 只看该作者 �
好东西大家分享
发表于 2014-7-29 11:21:56 | 只看该作者 �
维修胆大心细还是会发现不少问题的。。。
发表于 2014-7-29 11:37:41 | 只看该作者 �
满细的,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-29 11:49:54 | 只看该作者 �
楼主直接从3v飞线电脑能顺利关机吗?
可以的 那是待机时候的电压 没关系的 那个电压是没按开关之前就有的  详情 回复 发表于 2014-7-29 16:51
发表于 2014-7-29 11:52:51 | 只看该作者 �
这个其实修的相当不错了
发表于 2014-7-29 12:05:51 | 只看该作者 �
高手,写的好。。。学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2014-7-29 14:03:05 | 只看该作者 �
技术不错,理论性比较好
发表于 2014-7-29 14:18:09 | 只看该作者 �
理论性比较好 技术过硬,顶
发表于 2014-7-29 16:06:52 | 只看该作者 �
赞一个 很有趣
发表于 2014-7-29 16:51:13 | 只看该作者 �
钱程似紧 发表于 2014-7-29 11:49
楼主直接从3v飞线电脑能顺利关机吗?
发表于 2014-7-29 19:24:47 | 只看该作者 �
这排版,看着眼晕///////
发表于 2014-7-29 22:13:35 | 只看该作者 �
这种管子应该还找吧   大侠  你那是不是没有破板吗
呵呵 管子是好找 但是没在板子上找到 位置 郁闷  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:39
发表于 2014-7-29 22:39:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 23:02:46 | 只看该作者 �
很好的帖子
发表于 2014-7-29 23:39:21 | 只看该作者 �
最后那个信号是什么?LID_EC是什么呢?
发表于 2014-7-30 03:13:43 | 只看该作者 �
师兄  我之前实习也遇到一个不触发的 ···桥待机下应该还有一个1.5V的供电吧?那个电压为1.2-1.3V左右 那个电压如果偏低 会不会造成不触发?我拿过板子问店里的师父  那师父太水 告诉我不用管那个 ·· · 我也就没管 到最后也没查出来哪里的问题 · ·这事一直是心里的一个疑问· ·望大神师兄解答一下··
你的那个应该是AMD的吧 ,有第二个待机电压 那个电压也会参与触发的  详情 回复 发表于 2014-7-30 19:24
发表于 2014-7-30 07:51:35 | 只看该作者 �
楼主非常的棒啊
发表于 2014-7-30 08:43:28 | 只看该作者 �
楼主,思路很清晰,还是的按照时序来修呀,不放过任何可能性,赞
发表于 2014-7-30 08:52:01 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 值得菜鸟学习
发表于 2014-7-30 19:24:57 | 只看该作者 �
yuzifeng1991 发表于 2014-7-30 03:13
师兄  我之前实习也遇到一个不触发的 ···桥待机下应该还有一个1.5V的供电吧?那个电压为1.2-1.3V左右 那 ...
