查看: 2420|回复: 21
感谢AMD,感谢HP,感谢迅维!
发表于 2014-7-23 21:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天接一台惠普CQ515 笔记本,开机大小写灯闪5次,电流跑1.0上下跳动,AMD集成显卡的,不用说大家都知道什么坏的,于是跟客户报价,把北桥216-0728020 拆下重新植球上机(此桥淘宝买的大都是坏的,因此宁愿重植也不花冤枉钱),涛声依旧,只是大小写灯变成循环闪1次,于是换了个60D的U,开机电流迅速跳变到1.5,亮了,这就是AMD的CPU神器之处,但是也恰恰有了AMD这种容易故障的桥和惠普很差的散热撑起了我们维修业务的半边天,没有NV的显卡门,没有了LG的闪屏门,如今只能靠AMD捞点钱了,现在出的AMD北桥和显卡基本上一年以后都会有问题,只是销量没有NV的大,没有公开的显卡门而已,最好要感谢迅维的BGA焊台,基本上成功率可以达到99%,票子赚到了。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:40
发表于 2014-7-25 11:16:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
216-0728020 是显卡吧,你的应该是4026的北桥吧
发表于 2014-7-23 21:42:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你的感谢有点讥讽之味儿!最后的感谢才是真诚的!
小母牛洗桑拿---------蒸牛逼  发表于 2014-7-24 14:43
发表于 2014-7-23 21:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵 同感 同感
发表于 2014-7-23 21:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有两个问题同时存在的?不会这么巧合吧。而且讯维的返修台成功率有那么高吗?我用的是*词语被过滤*的 我只知道做BGA都是看温度的掌握而不是看BGA的。我不知道你说的99%是哪里来的。
发表于 2014-7-23 22:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大写灯闪5次代表什么、?北桥虚焊吗?我记得有个cq40写灯闪4次直接刷bios
发表于 2014-7-23 22:37:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先感谢大家总结的经验,有通病先查通病
发表于 2014-7-23 22:49:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天也修了一台  故障为外接显示 正常  内屏不显北桥干了 OK
发表于 2014-7-23 23:32:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
恭喜恭喜又吃票子
发表于 2014-7-24 06:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我用钢网植球,把桥清锡后抹上助焊膏放进模具,放锡珠。然后热风枪吹,钢网变形珠子就乱了,有什么技巧?
不要用模具,用直接加热钢网,抹上焊油,上钢网 把锡球均匀撒在上面抖动几下 就差不多了 有没进去的用镊子补一下 主要焊油要涂匀不要太厚  详情 回复 发表于 2014-7-24 14:47
发表于 2014-7-24 14:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你是用焊油是为了把锡珠粘住还是为了焊上去 需要用BGA机台加热值球吗  详情 回复 发表于 2014-7-25 09:27
发表于 2014-7-24 14:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天上午修了三台,
发表于 2014-7-24 14:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
1.ASUS  K40I    故障是点关机后自动重启,客户自己在百度查说是BIOS问题,于是自己刷BIOS,刷的过程中电脑黑屏了,送过来直接上编程器刷了BIOS后又清理了灰尘,故障排除。
发表于 2014-7-24 14:58:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢惠普生产大量 存在卡门的机器,感谢迅维提供资料平台,呵呵呵呵
发表于 2014-7-24 20:59:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
笔记本 桥容易坏 还是厂商散热没解决好。
发表于 2014-7-24 21:03:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要是只靠这种故障,很难了
发表于 2014-7-25 09:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zjjwwx 发表于 2014-7-24 14:47
不要用模具,用直接加热钢网,抹上焊油,上钢网  把锡球均匀撒在上面抖动几下 就差不多了 有没进去的用镊 ...
发表于 2014-7-25 11:20:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵。amd的出问题都是这样哈
发表于 2014-7-25 11:25:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
amd的不管哪个牌子的,都容易坏。。。用不了多久就会返修的。。。换新的芯片价格又太高
发表于 2014-7-25 11:28:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的桥真是坏的快
