查看: 2196|回复: 7
华硕M4A77T找不到图纸,请大家指点一下
发表于 2014-7-23 20:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是华硕M4A77T,因为找不到图纸,所以一时也难以下手
上面的图片三个用红色圆圈包起来的都用示波器测过,有波型,
但上面那个用红色长方形圈着的管子,有2V电压,却不出波型,
这个管的上管控制脚连接的是图上正中央的GS324SF芯片的14脚,
关于这个芯片的资料也是查不到,
在这里请大家看看,给点提示
发表于 2014-7-23 21:55:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个324  就是LM324  一样的道理。  按运算+MOS 维修就行。
补充 ,。厂家不通而已。 其实就是LM324
发表于 2014-7-23 22:04:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这板子什么故障现象呀?怀疑到324了就换一个试试!
我不懂示波器的!那个2V必须要有波形吗?cpu电压有吗?
发表于 2014-7-23 22:05:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
正中央的GS324SF芯片应该是常用的LM324四运放块吧!由它组成的是线性稳压电源,不应有波形。
发表于 2014-7-23 22:07:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的电压不一定要有波形的啊
发表于 2014-7-23 22:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些主板我在30分钟内修不好我一般就选报废
发表于 2014-7-23 22:45:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
修台机板利润是少的可怜啊·不做又不行 ,,
发表于 2014-7-28 13:22:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不是PWM电路 哪来的波形呢?
