查看: 2192|回复: 12
宏基43743G开机掉电,
发表于 2014-7-23 14:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4743G开机瞬间掉电,,,,有时候正常开机,很少,拔掉风扇又正常。把中间的温度控制线拿掉,直拉5V到风扇,不过用一天又不得了,有人遇到吗,要是没有我只能刷BIOS看看了,我看没太大希望,
发表于 2014-7-23 14:54:04 | 只看该作者 �
看一下是不是温控芯片的问题
发表于 2014-7-23 15:08:10 | 只看该作者 �
没遇到过。怎么会拉低风扇的
发表于 2014-7-23 15:43:31 | 只看该作者 �
一世迷离丶 发表于 2014-7-23 14:54
看一下是不是温控芯片的问题
也很难说,现在在修其他机子,还没空搞骨头,
发表于 2014-7-23 16:32:05 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看
发表于 2014-7-29 15:26:24 | 只看该作者 �
换个CPU不掉了,只是现在新问题来了,键盘鼠标都动不了,,原来可以的,而且按键的时候反应很慢才出来。按几下就按不了了,换过IO刷过BIOS一个鸟语
发表于 2014-7-29 15:28:52 | 只看该作者 �
刷回原来的BIOS试试
发表于 2014-7-29 15:31:49 | 只看该作者 �
io是不是没焊好呢!
焊工还是可以的,  详情 回复 发表于 2014-7-29 15:48
发表于 2014-7-29 15:48:30 | 只看该作者 �
焊工还是可以的,
发表于 2014-7-29 15:50:09 | 只看该作者 �
BIOS的可能性很大的
EC跟桥逗刷过了,这型号没有图纸,  详情 回复 发表于 2014-7-29 16:39
发表于 2014-7-29 16:39:38 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2014-7-29 15:50
BIOS的可能性很大的
EC跟桥逗刷过了,这型号没有图纸,
发表于 2014-7-31 21:19:34 | 只看该作者 �
用鲁大师看下温度是不是高了,
发表于 2014-7-31 21:22:37 | 只看该作者 �
开机瞬间  掉电,拔了风扇线就OK了,怀疑温控芯片和 EC
