查看: 1591|回复: 0
昂达N61GT问题
发表于 2008-11-15 14:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
06年配置的昂达N61GT+闪龙2800(实际为200*8)+512M单条内存+双光驱,有一次看碟的时候出现以下情况:
1、突然出现黑屏没有信号的现象,硬盘灯狂闪一会后就没有任何的反应。
2、安rest键后重启,硬盘灯和光驱灯狂闪一会后又没有反应。
3、多次重新启动后,正常开机,但是提示进入CMOS重新调整CPU的频率,以前有超频到250*8,但是现在已经回复到200*8,为什么还要老是提示呢?
4、按F1进入后,上网或看碟,过一会又要重启出现以上的现象和问题。
5、后续就是不能启动电脑,有指示灯,但是一点反应都没有,不能检测BIOS。且即使进入系统,到wiodows滚动条十几次后就蓝屏重启,没反应。
以上情况出现好多次了,过两天不开机重新开机就能进入系统,但是不正常。
主板电池刚上个月才换过,环境温度也不高,非常郁闷,谢谢!
如果要换主板,推荐换哪款?谢谢!
