查看: 3134|回复: 21
51125开启
发表于 2014-7-23 13:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
修dell1440无3.3V 5V输出   查芯片1.6 脚无开启电压 求大神分析下电路
发表于 2014-7-23 14:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
先要有线性电压开启,才能给EC和桥供电,当所有条件满足后才会发出3,5VEN。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:34
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-23 14:12:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dodo 发表于 2014-7-23 13:30
先查51125的 3 5VLDO电压。。。
先查51125的S5信号,再说别的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-23 14:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查查3V5V线线
发表于 2014-7-23 14:05:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯超科技小俊 发表于 2014-7-23 13:42
EC没有发出 3 5V EN呗,S5状态不成立,先查EC部分,供电,时钟,复位,以及和ROM之间有没有数据传输。
rom是什么啊 原谅我小白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
BIOS  发表于 2014-7-23 22:34
发表于 2014-7-23 13:42:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:33
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-23 15:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-23 13:30:05 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2014-7-23 13:40:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查3V 5V EN
发表于 2014-7-23 14:38:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查亦下LDO线性电压
发表于 2014-7-23 14:39:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这2个脚,好像过流设置脚,在说这个低也正常,前面PQ3305 G级高电平,2个信号低正常 可以查查这个芯片的PDF
发表于 2014-7-23 14:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还是先把芯片的工作流程搞清楚吧    一般先线性再PWM输邮的
发表于 2014-7-23 14:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先看下3V—5V_EN有没有?
发表于 2014-7-23 14:51:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经搞定 是刷bios好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来是通病啊  发表于 2014-7-23 22:35
发表于 2014-7-23 15:11:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意LZ的说法
发表于 2014-7-23 15:13:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
51125的 3 5VLDO电压
发表于 2014-7-23 22:36:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主运气好,应该是遇到通病了吧
发表于 2014-11-17 17:36:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你说的开启是哪个?pq3305的g极?此芯片是开启脚nc自动开启。。。pq3305没有3.3v的话就要检查ec的工作条件,供电时钟复位直流供电检测信号和bios程序!
