查看: 1891|回复: 5
换电容后的怪现象
发表于 2008-11-15 14:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天接一主板,北桥四周电容都鼓了,换了之后上电,停留在CPU自检的地方,没有出现内存自检,后来发现我大意了,内存有一个电容鼓了,换了之后故障依旧,后来按DEL键试一下,出现内存自检信息,没有硬盘自检信息并停在这不动了,拔掉硬盘也一样,停在内存自检这,我算是没有招了,刷BIOS也没有工具呀,只有试一试了,把IDE1和IDE2的RST之间的电阻全拆了,上电一切OK
请教下大家,这种故障除了BIOS和那电阻之外还有什么可以引起这种故障呀
发表于 2008-11-15 17:30:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有人知道吗?
发表于 2008-11-15 18:07:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就是硬盘本身和IDE数据线..也可能是IDE接口本身..
发表于 2008-11-15 18:56:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清空下CMOS试试看
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-11-15 20:36:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不会吧那些不是信号的嘛?你拆了还OK???
发表于 2008-11-16 11:04:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
?》?有没有高手可以解释一下啊
