查看: 7899|回复: 78
[主板&显卡]
华硕P5G41C-M 反复跑代码
发表于 2014-7-22 21:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图。。。机器型号。。 故障反复跑代码 D0 98 96反复跑。。。。     查所有电压正常  内存条件也正常     复位时钟都有。  BIOS刷了也不行  BIOS芯片换了也不行  看迅维网上面说。。 BIOS旁边的822排阻有问题。    换之 还是一样。  又说南桥左上方的822排阻有问题。  不知道具体是哪个  一个一个换过去。。  涛声依旧       没辙了。 顺带就把IO胖的822也换了   呵呵。。 没进展         迅维网也没找到有人修好过的记录。     查个大半天也查不出哪里有问题。   上BGA  干南桥    说干咋就干     把南桥做BGA后。    看到这个华丽丽的D5  想着TMD  终于好了    呵呵 高兴的太早了  他不动了。 你猜的没错  他就卡在D5了。。   那激动的心情 也随着他卡在这里一样一动不动  没有半点起落    换桥客户是不会换了。   重植吧  摘下来重植。   装上桥。  既然不触发了。  我这小心脏都碎了。  不想弄了。  先丢在一边   隔了1个小时  没什么事情啊  又拿出了这块铁板   不相信桥挂了   再上BGA 摘下重置    装上后 代码一路狂奔   亮机了。上屏    终于好了        看来人品还没差到那种地步。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 08:46
参与人数 13下载分 +60 收起 理由
CONTROL + 5 锲而不舍,加分
各回各家 + 5 赞一个!
我的新手 + 5 很给力!
一招搞定 + 2 很给力!
wttt + 5
fguehje + 5 赞一个!
sanhei2014 + 2 很给力!
YAO孽 + 1 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhaobinjim + 5 乱中取胜啊
本文由 会员858055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-22 22:23:02 | 只看该作者 �
有BGA就是好。说干就干。
发表于 2014-7-22 22:26:47 | 只看该作者 �
难道非要这么折腾才能好吗
发表于 2014-7-22 22:30:00 | 只看该作者 �
死马当活马做
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没办法。。 实在没辙了  发表于 2014-7-22 22:35
发表于 2014-7-22 22:32:50 | 只看该作者 �
佩服楼主  这板子毛病多
加个分可好,,  详情 回复 发表于 2014-7-22 22:36
发表于 2014-7-22 22:36:04 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2014-7-22 22:32
佩服楼主  这板子毛病多
  加个分可好,,
发表于 2014-7-22 22:41:14 | 只看该作者 �
华硕的主板确实不好搞
发表于 2014-7-22 22:56:22 | 只看该作者 �
客户给得起人民币我们才换桥的。要不然都不修了!用弄主板的时间去修其他的东西还值点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊。。。 除了那种比较新的板子 客户才会换 这种只要换桥 就不用搞了。 客户不会换 一块板子才那么多钱  发表于 2014-7-22 23:10
发表于 2014-7-23 07:09:39 | 只看该作者 �
方便问下,这样重置两次用多少时间,收多少钱吗。是我技术问题。每次要重置价格又不理想都算了。
植一次 大概10分钟左右。。。 钱的话 不好说。。 到处都有自己的价格。 反正不高  详情 回复 发表于 2014-7-23 08:54
发表于 2014-7-23 07:22:03 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-23 08:00:11 | 只看该作者 �
我一般重置一遍没好的话 就会怀疑桥坏了直接换 LZ怎么那么有信心桥没坏呢
觉得自己BGA还可以。。 应该不至于一次就把桥弄坏。 就再来一次呗。  详情 回复 发表于 2014-7-23 08:54
发表于 2014-7-23 08:54:13 | 只看该作者 �
看来你的BGA水平是比我高多了,是我植珠的水平不行还是工具。我用的简易的植珠台,每次都有好些要补。光植这个都要近半小时了。楼主是用直接加热的?这么快。  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:27
发表于 2014-7-23 08:54:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-23 13:27:49 | 只看该作者 �
我植株 都是拿个钢网。。。 拿张纸 垫下面就行了。  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:31
发表于 2014-7-23 13:31:07 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2014-7-23 13:27
看来你的BGA水平是比我高多了,是我植珠的水平不行还是工具。我用的简易的植珠台,每次都有好些要补。光 ...
看来直接加热的钢网还是要方便些。过些时候购一套试试  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:34
发表于 2014-7-23 13:34:08 | 只看该作者 �
额。。。 我都是 摆好珠 取出来再吹的。。。。 这样还比较方便。。 我不喜欢摆好珠 就直接吹,  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:40
发表于 2014-7-23 13:40:40 | 只看该作者 �
这也行,网不带起珠子?我这植珠台就是带起珠子补麻烦呢。你还直接就行。  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:43
发表于 2014-7-23 13:43:52 | 只看该作者 �
373786770 发表于 2014-7-23 13:40
额。。。  我都是  摆好珠  取出来再吹的。。。。     这样还比较方便。。   我不喜欢摆好珠 就直接吹, ...
不带。。。 前提是你必须再植株的时候 把钢网用洗板水 清洗干净。  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:46
发表于 2014-7-23 13:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-23 13:47:01 | 只看该作者 �
今天接了一台客人的机器 hp g4的 插上键盘再插电源就没办法触发了
IO 有问题吧。。。 或者看下接口的电压 在接上键盘的时候 是不是不正常  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:52
