查看: 2472|回复: 10
华硕p5g41t-m时开时不开维修
发表于 2014-7-22 20:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板有时开机正常,有时不能开机,该加焊的地方都焊了。扔在那里有一年了,今天在坛里看了一篇文章说此版有通病,IO或风扇座附近的822排阻有问题,所以又拿出此版碰碰运气,嘿!换掉如图1的排阻,上电OK!(有坛真好)
发表于 2014-7-22 21:55:11 | 只看该作者 �
图1在哪里啊。 我以前也修道过一个一模一样的,当时也是822排阻的问题,是vprpwrgd的一个排阻。换了之后连点5变都点的亮,出去抽根烟在点就不亮了。之后也是有时点的亮有时垫布亮,以为是CPU座的问题就没修了。
发表于 2014-7-23 09:01:16 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\新建文件夹 (2)
补充内容 (2014-7-23 21:16):
咋回事了?图片老发不上来。
发表于 2014-8-2 11:54:51 | 只看该作者 �
楼主把图发出来呀,这么宝贵的东西一起分享呀
发表于 2014-8-3 19:10:47 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片是什么。
发表于 2014-8-14 12:27:51 | 只看该作者 �
发图要在高级模式里才可以发上来的。我也想知道图1是哪个位置,正好手上有台这样的机,有时开机,有时不开机
发表于 2014-8-14 14:08:09 | 只看该作者 �
咋回事了?图片老发不上来。
发表于 2014-8-14 23:55:09 | 只看该作者 �
今天也干了一块这样的板子   时钟的开启电压有问题  换过排阻  不行, 最后用时钟的供电电压飞到控制开启电压的那个三极管的b极搞定的
发表于 2014-8-16 15:41:15 | 只看该作者 �
没有图啊   以后多在论坛学习学习
发表于 2014-8-19 10:37:20 | 只看该作者 �
以后多在论坛学习学习
发表于 2014-8-19 12:31:54 | 只看该作者 �
