查看: 5762|回复: 7
[戴尔]
HP 2311f 无显 求助
发表于 2014-7-22 18:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一显示器 HP 2311f ,直接插到我的正在运行的主机上,打开显示器开关,亮了,接着是HDMI、DVI、VGA检测,到VGA时,显示 active   ,过一会 显示 check video cable ,  不显示桌面。主机是正常的,怀疑是驱动板坏,但不知道是硬件还是BIOS,求助,有经验的师傅给点建议,我应该怎么办?
我一开始用的是VGA 不好使  后来用HDMI 试了一下 哈哈  OK了  再用VGA  还是不行  接上HDMI  调出菜单 打到了一项 输入源 里边有个选项 输入源自动转换 现在是 否  调成 是   保存 退出  重新试 一切OK  VGA  DVI  HDMI  都好用   结束。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-27 14:07
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-22 19:08:19 | 只看该作者 �
刷一下程序吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
最好是先试试其它两个输入接口情况。不行了再刷程序。  发表于 2014-7-22 19:20
发表于 2014-7-22 21:04:49 | 只看该作者 �
谢谢了  问题已解决了
显示器菜单里设置的问题????  详情 回复 发表于 2014-7-23 08:56
发表于 2014-7-23 08:56:27 | 只看该作者 �
xdz429 发表于 2014-7-22 21:04
谢谢了  问题已解决了
显示器菜单里设置的问题????
发表于 2014-7-25 16:12:03 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机子   现在主机正常
发表于 2014-7-25 17:51:41 | 只看该作者 �
这是什么意思,VGA不不可以  hdmi却可以
