查看: 2431|回复: 6
短路
发表于 2014-7-22 18:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  两个本子   一个是联想G585   插电微短  待机0.17   3秒后掉至0.00  手摸待机芯片8205发烫   取下来换了   测待机3V 190阻值    待机5V 370阻值      正常的差不多是这么多阻值吧     开机正常启动    试机十来分钟     又不行了      拆机后  换上好芯片     喊链接点的时候 忘记拔电啦    现在待机可以    不能触发了   过一会    8205芯片又烧了      附上图纸  用的是G485的图纸   G485 LA-8681P_R1.0.pdf (1.33 MB, 下载次数: 25)
DELL N4110 I3 DAV02AMB8F1.pdf
1.29 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-23 21:37:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了
发表于 2014-7-23 11:25:01 | 只看该作者 �
还有一个是戴尔N4110   大短路  用可调电源烧鸡   都是CPU背面的电容发烫  取了就可以    装上就短路    把CPU电源管理芯片换之   也可以开机了     装机测试      就用了十来分钟     电源芯片又短路啦     求大神这个怎么么查啊
发表于 2014-8-19 09:54:24 | 只看该作者 �
Thank you for sharing.
发表于 2015-11-3 23:14:55 | 只看该作者 �
应该短路还没有排除完
发表于 2015-11-5 19:06:43 | 只看该作者 �
刚入行以后就好了
发表于 2016-5-22 12:16:26 | 只看该作者 �
我现在这个主板也是跑0.16,几秒掉电,
