查看: 1952|回复: 2
K53SV 怪问题
发表于 2014-7-22 17:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天接一台同行的K53SV ,主板没有维修史,开机电流1.46,开始判断显卡,加焊没有效果,待机量主板3 5V电压都很正常,但以开机3.3v变成4.8V!5V变成6.4v!CPU,显卡,北桥,内存旁边的电感都有2.2V!!进电电压从19v降到17v!是不是那个信号不对啊@、求教!!
发表于 2014-7-22 21:22:53 | 只看该作者 �
也许前级有问题拉低电压。看图纸查一下吧
发表于 2014-7-22 21:30:31 | 只看该作者 �
你这个测量的数据怎么回事 ?
主供电 17V?CPU,显卡,北桥,内存旁边的电感都有2.2V!!??
先看看电压问题吧
