楼主: 梦幻居
再议“联想G475AX LA-6755P ATI独显机器开机无显示”
发表于 2014-9-29 11:51:20 | 只看该作者 �
{:4_107:}话说楼主怎么发现的、、还有对地阻值无穷大怎么就漏电了那、应该是微断才对啊
发表于 2014-9-29 14:30:57 | 只看该作者 �
桥上面的电容漏电???
发表于 2014-10-6 15:08:03 | 只看该作者 �
海鑫 发表于 2014-9-4 22:04
谢谢楼主,我也搞定一台,故障有点不同,不过故障点相同,我 这个是哪电容短路了,待机都0.17A了,触好后能 ...
我也修到一台和你一样的问题
发表于 2014-10-14 15:44:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主啊     我学你一招解决了一台
发表于 2014-10-14 15:48:23 | 只看该作者 �
何必呢。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-14 16:40:13 | 只看该作者 �
楼主很强大 ,是怎么查到上面的电容的 能不能在写的具体点 谢谢分享
发表于 2014-10-14 17:03:42 | 只看该作者 �
要换桥的吧 上次就修到过的!!!
发表于 2014-10-14 17:41:03 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2014-10-14 18:02:47 | 只看该作者 �
这么牛。。。。。。。。
头像被屏蔽
70#
发表于 2014-10-14 18:12:28 | 只看该作者 �
图片如此清晰。
发表于 2014-10-14 19:22:06 | 只看该作者 �
很好的经验,少走弯路了
发表于 2014-10-14 19:30:49 | 只看该作者 �
还没遇到过,不过以后再对待简单的问题时,还是得多想想
发表于 2014-10-21 22:31:33 | 只看该作者 �
日他联想,广达,刚刚上手这个板也发现了RTC电路不正常换了电池不行,量了一下BIOS发现有一次波形,判断南桥坏了,换上OK了,白换一个桥,对了,你是怎么想到上面的电容的?求教方法
发表于 2014-10-21 22:45:46 | 只看该作者 �
这个换新电池的话行不行呢,是不是也很快就没电了呢
发表于 2014-10-22 09:24:24 | 只看该作者 �
楼主是厉害啊 !
发表于 2014-10-22 09:31:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 学习经验中
发表于 2014-10-22 09:41:42 | 只看该作者 �
楼主够细心
发表于 2014-10-22 09:56:34 | 只看该作者 �
同行碰到过,COMS电池换了几个,老是返修,今天算是了解了,楼主强大!
发表于 2014-10-22 10:02:39 | 只看该作者 �
不错学到了点东东!
发表于 2014-10-22 11:17:20 | 只看该作者 �
支持楼主,刚接手一台这个型号的机器,习惯上搜了一下论坛,刚好看到楼主这个贴。量了一下电池电压,果然是2.3V。拆了那个电容,亮机了。
