查看: 2587|回复: 1
求华硕F1A55-MLX3点位图
发表于 2014-7-22 15:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机提示USB过流,15S关机,跑半天都找不到USBOC#那两个电阻.
发表于 2014-7-22 20:14:05 | 只看该作者
感谢论坛里的朋友,下了个F1A55  -M LX  R2.0 的图纸,仔细看了下,在桥上边有个472和822的排阻,就是USBOC的两个分压电阻,MLX3上只用了其中的两组,害我跑好久才确认的,大部分华硕都是那个822排阻对地短路出15S关机,本例是排阻之后的双二极管开路,更换后正常.
