查看: 3183|回复: 9
华硕M4A88T-M LE 不定时死机,黑屏
发表于 2014-7-22 12:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说是换了个CPU风扇座子就不开机了,报价让客户把电脑留下,拆出主板放工作台上,试了下又正常了,心想捡到便宜了,可能是客户把哪跟线没插好保护了,接着又给装客户机箱里了,开机正常进系统,下午关机打电话叫客户来拿,谁知道客户来试机,这玩意又不启动了,这不玩我吗,又拆机,这次用客户电源修,意为电源题,拆下来又能开了,我去……索性把客户硬盘也拆了,放桌上试机,晚上回家吃饭开着电脑回去的,吃过饭开店的时候看死机了,重启开不了,赶紧趁这机会找,查开机条件,当测量到A14脚时发现电压只有2。48V, 上点位图找到转换电压的是GS1085LD找了半天没找到一样的,从液晶驱动板上拆了一个1117-3。3改上去,开机,试机3小时没有在出现死机现象。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 20:05
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
王威霖 + 2
qlxiang825 + 3 神马都是浮云
zc333 + 3 赞一个!
发表于 2014-7-26 16:25:18 | 只看该作者 �
点位图论坛里有的,就不重复发了
发表于 2014-7-22 13:23:52 | 只看该作者 �
点位图给发一个
发表于 2014-7-22 15:40:48 | 只看该作者 �
楼主点位图可以共享一下吗?
发表于 2014-7-22 15:54:41 | 只看该作者 �
要是把点位共享就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 00:21
发表于 2014-7-22 16:49:23 | 只看该作者 �
发个点位图
发表于 2014-7-23 23:32:23 | 只看该作者 �
which tool used to see these bitmaps kindly guide  me
发表于 2014-7-24 10:19:09 | 只看该作者 �
这个是 网卡的 电压??
