查看: 5641|回复: 16
华硕 a43s 真是个怪问题 已解决
发表于 2014-7-22 11:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了台华硕a43s  不开机  直接刷BIOS   客户拿回去   每一个星期又回来了   说又不亮了  接机试下  用电池可以亮  用适配器不亮   无语  拆机换充放电芯片  还是不亮   连用电池都不亮了  郁闷  接下来是一通瞎搞   显卡  北桥都加焊   结果你懂的   没办法  先放一边   今天有个屏坏的  我们屏没有备货了  就拆这华硕的屏  接上去正常    直接去别家叫了个屏              继续搞华硕这台  靠  接电源竟然亮了   测试2小时了还没出问题  应该是好了      一个无奈的动作整好一台机子
补充内容 (2014-7-23 09:08):
用适配器也是可以开机的  电流到1.4A左右就是不显示  换芯片后  电池  电源都可以开机  电流也都是 1.4A左右  但都不亮
发表于 2014-7-22 11:07:52 | 只看该作者 �
厉害啊上来就换电源芯片。还好运气好
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-22 11:16:58 | 只看该作者 �
如果不返修的话,这怪问题算解决了~如果还回来。。。那就难产了!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-22 16:47:40 | 只看该作者 �
这样有可能会返修哦
发表于 2014-7-22 14:47:04 | 只看该作者 �
以前遇到个宏碁的  也是电池能开机,适配器不能,换了EC开机了后又开不了了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-22 14:41:10 | 只看该作者 �
笔记本维修教师 发表于 2014-7-22 11:08
额,最近一台和楼主差不多的故障,刷BIOS 好了,但是第二天又不行,我的是X43S,现在 有时行,有 ...
放一放  也许你的也好了  哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-22 14:40:13 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2014-7-22 11:07
厉害啊上来就换电源芯片。还好运气好
额  呵呵  因为之前有换过好了的啊
发表于 2014-7-22 14:38:56 | 只看该作者 �
放一放  也许你的也好了  哈哈哈
发表于 2014-7-22 14:38:09 | 只看该作者 �
是啊   再回来都不知道怎么弄了啊   不然只有换板,
发表于 2014-7-22 11:08:30 | 只看该作者 �
额,最近一台和楼主差不多的故障,刷BIOS 好了,但是第二天又不行,我的是X43S,现在 有时行,有时不行
发表于 2014-7-23 09:03:33 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-22 16:47
这样有可能会返修哦
真正返修再来  呵呵暂时也没办法啊
发表于 2014-7-23 12:00:04 | 只看该作者 �
3190905 发表于 2014-7-22 14:38
放一放  也许你的也好了  哈哈哈
现在搞一下能好一天,第二天又不行
发表于 2014-8-10 10:22:02 | 只看该作者 �
修好了吗    我i手上也有用一台跟你的故障一模一样
发表于 2014-8-18 16:18:09 | 只看该作者 �
我接修一台也是这个问题,头都大了A43S
发表于 2014-8-18 17:41:17 | 只看该作者 �
看来楼主是幸运的!呵呵呵1这种问题的确难产!
发表于 2014-8-18 21:59:31 | 只看该作者 �
会不会时间长放电呢,,
发表于 2014-8-18 23:53:49 | 只看该作者 �
华硕的X54 X43好几台我都是放一段时间自己好了!一周不到又坏了,就是这么奇怪!
