查看: 2357|回复: 3
联想E43L小尾巴屏换普通屏
发表于 2014-7-22 09:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43L的屏是那种LG带小尾巴的闪屏门的LG屏。从客户手上收的机子,中招了。
手上没有那种小尾巴屏,网上有卖的,200来块钱的还是LG的,不敢买。
手上普通的屏倒是有几块。
拆开研究了下,觉得可以用普通屏代换。高压输入是4根线。查了下,一根供电,一根地,一开启,一调亮度。
这跟普通高压条是一样的。拆了块普通带灯管的屏,连高压条一块拆下来,这个高压条是6根线,把插头拆了,一看有两根根本就是空的。这就好办了,供电,地,开启调节。一 对一接上。开机,亮了。进系统,亮度调节也可以用。完美代换。
没技术含量。不上图了。好象以前还没人发过可直接代换的贴。方便各位维修师傅。
发表于 2014-7-22 09:34:53 | 只看该作者 �
改高压就4根线,电压,两根信号,一个地
发表于 2014-7-22 09:36:21 | 只看该作者 �
就是把LED改成LCD
发表于 2014-7-23 00:25:14 | 只看该作者 �
学习了,新人一个,话说该从电路学起吗
