查看: 2470|回复: 19
戴尔1420【集显】 开机报错。
发表于 2014-7-21 23:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔1420集显
客户拿过来的时候是不显,触发电流到0.5A掉电,测了下 大电感和后级转换的电压都出来了。PLTRST没出来,测了几个PG都有了,就换了HBM南桥。上电亮机。大概装起来开机试下,卧槽。LOGO过后报Time of day clock stopped,想载入下BIOS缺省值。擦!按F2没反映。以为键盘有问题,接了USB键盘也不行。刚好这键盘有现货。换上去也不行。擦了,拆机刷BIOS,不行。又刷了个BIOS,故障依旧。我勒个大草!这咋整啊。抱着试试看的心态又换了个南桥。还是不行。。。。麻辣隔壁!!这是在闹哪样。。。之后查了下RTC电路(正常)。内存、CPU,南桥晶振、谐振电容都换了还是不行,这尼玛头大了。。
有谁遇到这种问题的?求解答啊!!!!
补充内容 (2014-7-22 11:44):
报错已修复!!!换BIOS电池好的。  真尼玛奇怪。。原本的纽扣电池明明有电的说,,
发表于 2014-7-21 23:30:06 | 只看该作者 �
没搞过,修好了给我们说说啊!
发表于 2014-7-21 23:50:31 | 只看该作者 �
先把能代换的硬件代换试试,再干贴片插件原件
能换的都换了。。CPU,内存,BIOS,南桥。。。  详情 回复 发表于 2014-7-22 00:09
发表于 2014-7-22 00:09:03 | 只看该作者 �
换纽扣电池试试  详情 回复 发表于 2014-7-22 09:54
发表于 2014-7-22 00:12:35 | 只看该作者 �
BIOS的程序看对不对
发表于 2014-7-22 08:22:54 | 只看该作者 �
换版吧破板子
发表于 2014-7-22 09:54:01 | 只看该作者 �
换纽扣电池试试
谢谢,换颗纽扣电池好了。 好奇怪的说。。。明明有电的。。  详情 回复 发表于 2014-7-22 11:42
发表于 2014-7-22 09:58:06 | 只看该作者 �
这种情况放弃吧,估计是哪个地方有断线,再修下去,投入更多的时间也不一定能找着故障.
发表于 2014-7-22 10:13:24 | 只看该作者 �
昨天我修的一个1400也是报这样的错,我把板子的电压和电源好信号都量遍了,最后把机器装好后就不报错了。
发表于 2014-7-22 11:18:29 | 只看该作者 �
维持NVRAM中数据的备用电池的电能可能已用尽。换个COMS电池看看
发表于 2014-7-22 11:31:46 | 只看该作者 �
Time-of-day clock stopped(计时时钟停止) 换mos电池或RTC电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 10:16
发表于 2014-7-22 11:42:28 | 只看该作者 �
因为以前也时常会遇到纽扣电池引发的蛋疼故障,所以现在遇到奇怪的故障 就先干电池  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:49
发表于 2014-7-23 09:49:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-23 09:51:50 | 只看该作者 �
明明有电也可以换个试试,说不定就好了
发表于 2014-7-23 10:01:09 | 只看该作者 �
BIOS还原一一下应该也能好。。
