查看: 2720|回复: 10
Y470 ACIN求助
发表于 2014-7-21 13:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机子是用电池可以开机,用电源无法开机,单独用电源时待机0.01,待机电压正常,但是ACIN只有0.4V,断开8512E的127PIN(ACIN)电压马上就会上升到2.6V。换了EC之后电压2.6V正常,开机什么的都OK。。。。
但是用过了一天后开始悲剧了,偶尔能充电偶尔不能充电,单独用电源还是无法开机,拆开测ACIN还是0.4V,晕了!!!!把BIOS芯片拆开后发现ACIN电压2.6,装上BIOS电压马上又0.4.。。。。。。。刷了BIOS没用,充电芯片6251测了电压都正常,换了还是一样!!!只能再换一个EC,换了后又好了,但是用了一天后又不行,郁闷啊,,,,高手出来指点下吧!!!!
补充内容 (2014-7-22 16:44):
最后没办法,在3.3V接了个10K电阻拉了过去,过去之后测电压有2.2V,测了一天没问题就给客户拿走了!!!!
发表于 2014-7-21 13:23:44 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换个BIOS芯片
换了还是一样····哎!!  发表于 2014-7-21 13:46
发表于 2014-7-21 13:30:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不同型号的BIOS芯片可以用不 ?
发表于 2014-7-21 14:05:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查哈充电芯片外围电压
发表于 2014-7-21 14:24:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
被罰站的樹 发表于 2014-7-21 13:30
不同型号的BIOS芯片可以用不 ?
不能用的 芯片不宜一样
发表于 2014-7-21 14:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不知道换个BIOS芯片啊
换了,没用!  发表于 2014-7-21 15:52
发表于 2014-7-21 15:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
都要找一个厂商的就可以呀
发表于 2014-7-21 15:34:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看看ACIN还到了哪里,应该还会去控制其它电路,仔细找找。
ACIN还到了桥那里,但是断开没用,只要断开EC电压就起来了!!!ACIN是充电芯片那里出来的,确定出来的那端没问题····  发表于 2014-7-21 15:54
