查看: 7200|回复: 25
三星笔记本R480 HM500JI硬盘不认盘
发表于 2014-7-21 10:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本在开机没多久,就突然出现蓝屏,再重启就读不了硬盘了,进BIOS也看不到硬盘,可以进PE,内存应该没问题,重新拨了再插,硬盘也拆了重新拨了再重插还是不行,这种情况是不是硬盘彻底挂了,要买新的了?
(备注:这是要某论坛提问的,没人回答,转来这里看有人帮忙不)
没人回答,只好自己尝试了一些方法:
1.重新买了一个500G的希捷放到笔记本上没有问题,可以确定是硬盘的问题
2、看到一篇文章《希捷500G硬盘复活记(BIOS不认盘)》,没找到相同的硬盘来换板测试,另外一种方法是那个用com命令的,我没试成功,不知道哪里操作没对
3.试过用HDD检测不到硬盘(进PE也看不到硬盘,BIOS看不到硬盘)
现在旧的硬盘有一些数据想找回来,所以想请大家怎么找回?重新买一个 HM500JI硬盘进行换板这种方法是可行的不?
发表于 2014-7-21 10:10:41 | 只看该作者 �
买了个硬盘盒,接上硬盘插到电脑,电机转,硬盘指示灯亮,但电脑无盘符显示(同样直接接到主板也是这样的情况)
发表于 2014-7-21 10:11:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 10:12:12 | 只看该作者 �
论坛网速慢,重复回复了
发表于 2014-7-21 10:21:51 | 只看该作者 �
换台电脑与换个硬盘试下啊
发表于 2014-7-21 10:34:38 | 只看该作者 �
kissman 发表于 2014-7-21 10:21
换台电脑与换个硬盘试下啊
换过两台电脑试过,线也换过,不关电脑和线的问题的
发表于 2014-7-21 11:16:24 | 只看该作者 �
STOP:0x000000F4 提示是内存错误,你可以插拔一下并擦拭内存。不行的话格式化原硬盘重装系统试下。
发表于 2014-7-21 11:24:27 | 只看该作者 �
:现在不是内存的事,是硬盘出问题了,内存是没问题的
发表于 2014-7-21 11:58:12 | 只看该作者 �
硬盘有转动的声音吗
发表于 2014-7-21 12:01:04 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-21 11:58
硬盘有转动的声音吗
有转动的声音,声音很正常,跟以前没坏的时候的声音是一样的,很平稳
发表于 2014-7-21 12:10:10 | 只看该作者 �
BIOS里面也找不到么?
发表于 2014-7-21 12:40:57 | 只看该作者 �
不做数据恢复,帮不上忙,我觉得是盘体问题,电路应该没有问题。
发表于 2014-7-21 12:41:45 | 只看该作者 �
sola睿 发表于 2014-7-21 12:10
BIOS里面也找不到么?
BIOS什么都找不到。。看不到硬盘信息
发表于 2014-7-21 12:42:38 | 只看该作者 �
怎么看出是盘体的问题?要不要买个电路板来试一下?
发表于 2014-7-21 13:30:10 | 只看该作者 �
能认到盘,一般就不是电路板的问题,还是磁头或者盘体有问题
发表于 2014-7-21 13:57:24 | 只看该作者 �
看来是硬件问题了。
发表于 2014-7-21 14:11:22 | 只看该作者 �
认不到盘呀。。。。。
发表于 2014-7-21 14:12:20 | 只看该作者 �
江南秀士 发表于 2014-7-21 13:57
看来是硬件问题了。
嗯,电路板问题还是盘体问题,有什么方法测试不?
发表于 2014-7-23 17:08:32 | 只看该作者 �
电脑是蓝屏,在BIOS里面应该能检测到硬盘吧。
启动MHDD软件,检测一下硬盘具体情况。
发表于 2014-7-23 19:36:42 | 只看该作者 �
蓝屏之后就检测不到硬盘了。。MHDD搜描也检测不到硬盘了
