查看: 5167|回复: 21
acer 4750g 开机不显。
发表于 2014-7-20 17:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流跑0.618A就不动了。打各电感就电压都有。只有CPU旁边的PL4401没有电压。换过CPU也一样
发表于 2014-7-20 17:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU有供电吗,查电路图啊
发表于 2014-7-20 17:29:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查下CPU 供电咯
发表于 2014-7-20 17:37:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电芯片换过。没有短路。新手。不知道如何查起。客户刚来的时候。是时不时的能开机亮机。自己也试过几次。有时能亮。但目前就不亮
发表于 2014-7-20 17:44:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集显吧那个电感,
发表于 2014-7-20 17:58:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
失欣疯 发表于 2014-7-20 17:44
集显吧那个电感,
PL4401是集显电感  没电压
发表于 2014-7-20 18:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qingfeier 发表于 2014-7-20 17:35
CPU有供电吗,查电路图啊
供电芯片95831 23角19.4V  22角有5.53V  31角有5.53V  不知道还需要哪些条件才算是正常工作
发表于 2014-7-20 18:03:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个一样的机子跑到1.03不动了不过内存,发现pl4401没电,查到场馆G没电,再查pu4201没发出,8脚的pg有3.3,3脚没电,pr4213一边有3.3,到芯片这边就0了,我就怀疑被芯片拉低了,结果换了上去大短。。。。,明天看看换个试试
发表于 2014-7-20 18:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
堪堪看看 发表于 2014-7-20 18:03
有个一样的机子跑到1.03不动了不过内存,发现pl4401没电,查到场馆G没电,再查pu4201没发出,8脚的pg有3.3, ...
PU4201 3脚没有电压。8脚pg也是没有。但连接出来的PR4213两边都有3.46V 场管G也是没电。现在订了一个PU4201回来。明天换上去试一下
发表于 2014-7-20 18:58:34 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主可以先刷个BIOS
发表于 2014-7-20 19:33:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qq86774053 发表于 2014-7-20 18:19
PU4201 3脚没有电压。8脚pg也是没有。但连接出来的PR4213两边都有3.46V 场管G也是没电。现在订了一个PU42 ...
3脚是上拉过来的,8脚好像是发给内存槽的
发表于 2014-7-20 21:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以试试刷一下BIOS
发表于 2014-7-21 14:41:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
昨天订的芯片到了。换上去还是一样。找了两个BIOS刷了。也是一样的电流。不知道什么办了。打算把HM65换掉
发表于 2014-7-22 14:06:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS刷过两个还是一样的。HM65换过了。还是不行
发表于 2014-7-22 14:38:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡供电看正常不
发表于 2014-7-22 14:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看下复位有没有?
发表于 2014-8-2 12:01:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我这个到0.8左右,不知道怎么搞。
发表于 2014-8-2 13:45:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU有供电吗,查电路图啊
发表于 2014-8-17 13:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
解决了吗??????
发表于 2014-8-24 23:43:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个好象是个通病
