查看: 9033|回复: 20
联想G470无声音
发表于 2014-7-20 16:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示找不到音频设备,排除过软件故障,声卡芯片供电复位时钟都正常,安全起见也换了个新的,故障依旧,最后没办法换了南桥,依然涛声依旧,没有思路了。。。
发表于 2014-7-21 23:20:21 | 只看该作者 �
我碰过好几台,加焊显卡就好了,祝楼主好运
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 17:07:26 | 只看该作者 �
在到官网下一个驱动试一下
发表于 2014-7-20 16:58:27 | 只看该作者 �
同步信号呢?数据总线呢?
发表于 2014-7-20 17:22:58 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2014-7-20 17:07
在到官网下一个驱动试一下
根本找不到硬件设备
发表于 2014-7-20 17:26:56 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-7-20 16:58
同步信号呢?数据总线呢?
同步信号和数据信号是指?
模糊中看到8#是同步sync,4#5#是数据传输。  详情 回复 发表于 2014-7-21 22:22
发表于 2014-7-20 17:34:02 | 只看该作者 �
你刚才说换个声卡也不行,说明声卡没问题的,你的笔记本是xp还是win7在控制音频设备找一下
发表于 2014-7-21 09:41:53 | 只看该作者 �
找了啊,都找不到硬件设备哦,用测试硬盘win7和xp都试过了。
发表于 2014-7-21 16:03:57 | 只看该作者 �
我这个是声卡能认到  驱动用官网的也能打上    就是没声音
晕死了都    声卡换过   供电  时钟   复位   数据总线   均正常
发表于 2014-7-21 17:18:53 | 只看该作者 �
晕死了都    声卡换过   供电  时钟   复位    ...
喇叭是不是好的哦,插耳机有没有声音,是声卡芯片还是功放芯片分清楚啊
发表于 2014-7-21 22:22:10 | 只看该作者 �
q847083355 发表于 2014-7-20 17:26
同步信号和数据信号是指?
发表于 2014-7-21 23:57:55 | 只看该作者 �
先试一下  插上耳机有声音没 一般 声卡坏吧
发表于 2014-7-22 00:21:56 | 只看该作者 �
你查一下AC LINK总线正常不,,
发表于 2014-7-22 10:39:08 | 只看该作者 �
lj5201314 发表于 2014-7-22 00:21
你查一下AC LINK总线正常不,,
是测电压还是阻值还是波形??
发表于 2014-7-22 10:47:26 | 只看该作者 �
楼主这个机器修好了吗?我现在也遇到了一样的问题
发表于 2014-7-22 11:48:07 | 只看该作者 �
还没有修好哦,有什么心得一起交流下
发表于 2014-7-22 11:59:28 | 只看该作者 �
过外机器还的国内版?这个你要搞清楚,国外版的个国内版的芯片不一样的
发表于 2014-7-22 12:14:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 12:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 12:45:58 | 只看该作者 �
去官方下驱动嘛  应该可以
