查看: 3134|回复: 8
关于液晶屏代换问题!联想 G450屏能否用地V480上
发表于 2014-7-20 16:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有一个联想V480笔记本不小心把屏搞碎了,手头上刚好的一个G450屏  不知能不能直接换上用呀?
V480屏是lp140wh2tle2              薄屏  322.3x204.6x3.6         驱动器输入电压(min./typ./max.)7/19/21V
G450屏是HT140WXB-100        普屏  323.5x192.0x4.9     驱动器输入电压(min./typ./max.)7/12/20V
有没有高手知道能不能代用呀?安装尺寸无所谓!能点亮就行!
发表于 2014-7-20 17:16:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个机子没试过,但是一般来说都可以的。你直接试一下不就知道了!
发表于 2014-7-20 21:37:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厚度都不一样,装不上去的
发表于 2014-7-21 07:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
shazhou 发表于 2014-7-20 21:37
厚度都不一样,装不上去的
只要能用,装不上去无所谓。
只要接口一样就可以.  详情 回复 发表于 2014-7-21 07:07
发表于 2014-7-21 07:07:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zjhchp 发表于 2014-7-21 07:06
只要能用,装不上去无所谓。
只要接口一样就可以.
发表于 2014-7-21 07:45:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
网上查一下屏线接口定义   接口OK应该就可以
发表于 2014-7-21 08:10:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
接口一样,能代换
发表于 2014-7-25 13:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
昨天装了一下,可以点亮的,就是屏线不通用,有点短!!
发表于 2014-8-4 18:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏接口一样肯定没问题
