查看: 14057|回复: 192
[笔记本]
Y480触发不显!上电0.3!
发表于 2014-7-20 15:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
    机型:Y480 独显 3代I5
    故障:能触发,触发到0.3,也不掉电,就一直稳住0.3!
直接拆机,测个电感均无短路现象,插上电源测试各大电感电压,除了有3 5v 电压外还发现了显卡旁的2个电感也有电压0.9v,但是其他电感全没有电压,目测主板也没有发现进液的其他异常,心想这先刷个BIOS吧,这机子有俩个bios,南桥一个,ec一个,在网上找了2个bios刷了还是一模一样,但是我发现了一个异常,吧俩个bios都拆了还是能触发,还是触发到0.3,这下我就郁闷了,难道2个bios都不产于触发?--------------- 或者就更本就没有触发?但是触发后开关等也量了,而且还上电0.3 不管了还是跟着原来的时序慢慢走吧,直接去测RSMRST#3.3V正常  PTN_OUT#按开关高低高正常 SLP_3# SLP_4#  SLP_5#  都没有电压0v
    难道南桥没有工作,这下就好办了,直接去找南桥待机条件,桥的待机3.3v  5v也都正常之前测的RSMRST#3.3V HM65的桥比原来的桥要多几个信号,
  DSWVRMEN--用于开启桥内部的3.3V的深度睡眠待机电压
  DPWROK  深度睡眠待机电压和深度睡眠待机电压好
接着测  DSWVRMEN--0.2v   DPWROK 3.3 这个俩个信号 DSWVRMEN过一个电阻连接的RTCVCC  这个电阻找了好久主要是现在的板子都没有小电阻的标号点位也没有 可累了测RTCVCC这段还是0.2 心想会不会是南桥拉低了  于是把电阻拆了了还是一样,看来问题找到了直接去找RTCVCC 看来问题找到了直接把电阻拆了短接。 测3.3v。小电阻的一个标号全没有幸好电阻旁边有个节点靓号找到了!修的时候找了好久这几个电阻,触发上电接屏量机!图纸网上都有所以就不发了!让分来的更猛些吧!
补充内容 (2014-7-23 22:34):
CPU 是2代 I5的   我写错了是3代i5 CPU  不好意思哦!  那天正想着出去泡妞呢!  希望没给大家带来误判!
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员7471340.5元2022-1-16 15:25
 会员11184570.5元2021-9-18 11:59
 会员4886560.5元2021-8-22 19:14
 会员4474710.5元2021-4-16 12:51
 会员10663440.5元2020-10-29 10:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 08:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:34
  发表于 2014-7-23 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 09:25
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-22 08:31
不愧是24期班长!看来没有晋升错你  发表于 2014-7-21 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:37
参与人数 42下载分 +244 收起 理由
wangzhilun0817 + 5 很给力!
++youxiangwei + 5 不错 换我估计难修 当场奖励5分
东航 + 5 淡定
幻想中 + 5 很给力!
罗文豪学员 + 5 很给力!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
电脑专家BGA + 1 很给力!
姚军鹏 + 5 很给力!
哈斯奇 + 5 赞一个!
佳鑫电脑维护 + 5 赞一个!
本文由 会员622613 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-20 17:01:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我刚修的一台惠普CQ40笔记本,RSMRST#是触发后才出来的
同意楼主: 5.0
应该是广达代工的板子吧,修本子第一就是要知道上电时序  详情 回复 发表于 2014-7-27 18:28
RSMRTS#有3.3v并不能代表南桥的待机电压正常 侧过好多台了  详情 回复 发表于 2014-7-27 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:46
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-7-20 17:30:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
思路很清晰,有明显的维修目标,功底很扎实!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:34
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-20 21:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,需要一些思路!
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:31
反对楼主: 5
头像吓死哥了!  发表于 2014-7-22 16:35
发表于 2014-7-20 18:04:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
873808892 发表于 2014-7-20 15:43
现在板上找件实在太难了,以后还会越来越小,会更难。。。。。。
以后就不用修了,直接换板,拔了U和内存,板上就没什么了.........换板..............
同意楼主: 4.3
以后就是平板的世界了  发表于 2014-7-26 21:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 00:41
同意楼主: 5
四代的U都是集成在主板上了  发表于 2014-7-23 22:59
换U?你想多了,孩子,客户同意换板的话都不用换了啦,人家都板载U和内存了,还换啥换  详情 回复 发表于 2014-7-22 14:55
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-22 10:01
cpu和内存都在板子上 直接全换 哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-20 21:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 17:39:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么找到这个电阻的 没标号
学习了  发表于 2014-7-20 17:48
发表于 2014-7-20 15:43:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很多更小的出来了,唉。。  发表于 2014-7-26 00:28
同意楼主: 5
好多小电阻都不标号了  发表于 2014-7-23 22:56
以后就不用修了,直接换板,拔了U和内存,板上就没什么了.........换板..............  详情 回复 发表于 2014-7-20 18:04
发表于 2014-7-20 15:16:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
南桥条件不满足导致的没发出s3 s4 电压开启  能否讲解下 rsmrst#已发出  说明待机电压好   此时的待机电压指哪些电压  仅仅3.5v吗 为什么此时只有35v和显卡供电就能发出rsmrst
ec发出RSMRST#也不能完全说明呀 而且这个信号基本是3.3v上啦的 私事证明这个信号只能说明南桥的3 5v正常 而且只能是一个常考  详情 回复 发表于 2014-7-20 15:25
发表于 2014-7-20 15:16:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
hm65时序记得不错
发表于 2014-7-20 15:25:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一维科技 发表于 2014-7-20 15:16
南桥条件不满足导致的没发出s3 s4 电压开启  能否讲解下 rsmrst#已发出  说明待机电压好   此时的待机电压 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:56
发表于 2014-7-20 15:32:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
ec发出的条件正常吗
RSMRST  发表于 2014-7-23 22:57
ec发什么条件? 不就一个BTN#吗!  详情 回复 发表于 2014-7-20 15:39
发表于 2014-7-20 15:33:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谁有这机器的图纸没
发表于 2014-7-20 15:39:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
心在硬件 发表于 2014-7-20 15:32
ec发出的条件正常吗
ec发什么条件?  不就一个BTN#吗!
还有个RSMRST  发表于 2014-7-23 22:57
发表于 2014-7-20 15:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H65m的时序记得真好!
南桥触发以后的信号就不好记了哦!  详情 回复 发表于 2014-7-20 15:43
发表于 2014-7-20 15:43:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
张人凡 发表于 2014-7-20 15:41
H65m的时序记得真好!
南桥触发以后的信号就不好记了哦!
发表于 2014-7-20 15:55:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
mazhijian2014 发表于 2014-7-20 15:53
学习了,师兄威武。
我是新来的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
27  发表于 2014-7-23 22:57
我28期的,哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-20 15:56
发表于 2014-7-20 15:56:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我28期的,哈哈
发表于 2014-7-20 16:21:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哈哈  还记得我不 彭哥!
发表于 2014-7-20 16:44:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没次修到hm55的要看时序我就头疼  记不住
发表于 2014-7-20 16:52:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问楼主,您拆的是照片3的哪一个电阻?是R99?还是R101或是R102?请指点下。谢谢
R99电阻  详情 回复 发表于 2014-7-20 21:44
