查看: 6862|回复: 59
对付技嘉不过内存,小弟有绝招。不喜勿喷哈。
发表于 2014-7-20 14:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角技嘉ga-p31-ds3l,故障表现为滴滴叫。又是不过内存。嘿嘿,技嘉主板不过内存是有通病滴。
诺,就这119和120两个脚。对地打值,120脚为595,119脚为1,断线啦,哈哈。搜索smboata。
是时钟芯片的55脚。为了方便,我是直接飞线,虽然丑了点。
飞好之后再打值
都有了。上CPU,上内存,顺利的跑过内存。维修结束。
发表于 2014-7-20 22:12:44 | 只看该作者 �
飞线太长了,有碍与美观。不如找到断线处,补线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:53
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-20 23:54:22 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2014-7-20 16:27
条件正常就是BIOS,桥。还有就是示波器看一下南桥有没有发出读内存的指令。没别的办法。
C1档内存,说明内存没有正常工作。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-20 23:52:28 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-20 14:45
我觉得这样飞线不太好,线会碰到机箱固定铜柱的,而且不能旋螺丝了,还是按我画的红线飞线这样不影响旋螺丝 ...
这个螺柱可以去掉啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-20 14:45:18 | 只看该作者 �
我觉得这样飞线不太好,线会碰到机箱固定铜柱的,而且不能旋螺丝了,还是按我画的红线飞线这样不影响旋螺丝。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:20
这个螺柱可以去掉啊。  详情 回复 发表于 2014-7-20 23:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 23:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-26 19:01:43 | 只看该作者 �
现在这种3代内存槽断线的还挺多,2代就少了
发表于 2014-7-22 23:10:37 | 只看该作者 �
謝謝分享喔~~
发表于 2014-7-20 14:57:02 | 只看该作者 �
飞的线的确有点丑,而且不应该占人家镙丝的洞洞。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:20
发表于 2014-7-20 15:01:18 | 只看该作者 �
额,好像是哦。改去。
发表于 2014-7-20 15:01:38 | 只看该作者 �
有道理,改了。
发表于 2014-7-20 15:19:52 | 只看该作者 �
我的有个卡c1 修不出来没有思路呢 内存条件都量哪正常
发表于 2014-7-20 16:27:55 | 只看该作者 �
C1档内存,说明内存没有正常工作。  详情 回复 发表于 2014-7-20 23:54
发表于 2014-7-20 16:43:32 | 只看该作者 �
飞螺丝孔了,怎么上螺丝
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 3 反对楼主: 3
少上一个螺丝也可以呀。  发表于 2014-7-20 23:55
发表于 2014-7-20 16:50:41 | 只看该作者 �
居然是断线? 好少的故障
发表于 2014-7-20 17:08:45 | 只看该作者 �
还是查到断线的地方补好的好。实在找不到,尽量飞短点好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:21
同意楼主: 5
这个才是正道。  发表于 2014-7-20 23:55
发表于 2014-7-20 17:26:55 | 只看该作者 �
还是尽量找找哪里断了线吧,
发表于 2014-7-20 17:37:58 | 只看该作者 �
原来是smb 断线了
什么是SMB呀?  详情 回复 发表于 2014-7-20 23:56
发表于 2014-7-20 18:39:53 | 只看该作者 �
小汇 发表于 2014-7-20 16:43
飞螺丝孔了,怎么上螺丝
改了。OK。
发表于 2014-7-20 19:24:07 | 只看该作者 �
没有比这更近的线路吗
发表于 2014-7-20 20:08:12 | 只看该作者 �
螺丝一锁紧线不就断了?
发表于 2014-7-20 20:21:25 | 只看该作者 �
对着图纸飞线方便多了,台式主板就是有图纸的太少
发表于 2014-7-20 21:31:11 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-20 19:24
没有比这更近的线路吗
这好找。你可以对着图纸研究一下。好像技嘉都是这吊样。
发表于 2014-7-20 21:40:59 | 只看该作者 �
党华 发表于 2014-7-20 20:08
螺丝一锁紧线不就断了?
恩。一锁就断了。所以走另外一路了。
发表于 2014-7-20 22:02:34 | 只看该作者 �
简单明了  楼主真好
发表于 2014-7-20 22:09:34 | 只看该作者 �
是SMBDATA,错了个字母,不过这不算通病吧。。
