楼主: 嫣红的红
对付技嘉不过内存,小弟有绝招。不喜勿喷哈。
发表于 2014-7-20 22:12:44 | 只看该作者 �
飞线太长了,有碍与美观。不如找到断线处,补线
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-20 23:52:28 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-20 14:45
我觉得这样飞线不太好,线会碰到机箱固定铜柱的,而且不能旋螺丝了,还是按我画的红线飞线这样不影响旋螺丝 ...
这个螺柱可以去掉啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-20 23:54:22 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2014-7-20 16:27
条件正常就是BIOS,桥。还有就是示波器看一下南桥有没有发出读内存的指令。没别的办法。
C1档内存,说明内存没有正常工作。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-20 23:56:13 | 只看该作者 �
什么是SMB呀?
系统管理总线吧  详情 回复 发表于 2014-7-21 08:16
发表于 2014-7-21 00:27:15 | 只看该作者 �
不是一般的丑呀
发表于 2014-7-21 08:16:58 | 只看该作者 �
系统管理总线吧
发表于 2014-7-21 09:21:44 | 只看该作者 �
这断线的还是比较少遇到了。。应该不算是什么通病吧。。。
发表于 2014-7-21 09:34:17 | 只看该作者 �
技嘉不过内存的 ,我修的10片有7片是。你觉得呢?
发表于 2014-7-21 09:35:23 | 只看该作者 �
费时间。。修好也才30大洋。
发表于 2014-7-21 09:36:41 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-7-20 22:09
是SMBDATA,错了个字母,不过这不算通病吧。。
我修过得技嘉不过内存。10中有7.所以。。。不解释。
发表于 2014-7-21 09:45:01 | 只看该作者 �
楼主能共享下图纸就更好啦··································
发表于 2014-7-21 09:49:40 | 只看该作者 �
台式机主板维修价格太低了,随便修好能用就可以了,不管美观
发表于 2014-7-21 10:31:02 | 只看该作者 �
qq534873249 发表于 2014-7-21 09:45
楼主能共享下图纸就更好啦··································{:4_132: ...
这板子的图纸我也没有。我用的是别的2代主板的图纸。用的是同一个时钟芯片。
发表于 2014-7-21 10:44:47 | 只看该作者 �
飞线  有点坑啊  得换个地
发表于 2014-7-21 10:50:40 | 只看该作者 �
对着图纸飞线方便多了.
发表于 2014-7-21 13:00:04 | 只看该作者 �
这线飞的太霸气了
发表于 2014-7-21 13:47:02 | 只看该作者 �
路过,看看
发表于 2014-7-22 21:30:27 | 只看该作者 �
nice learning lesson
发表于 2014-7-22 21:53:14 | 只看该作者 �
看不懂。讲中文。
发表于 2014-7-22 22:45:22 | 只看该作者 �
确实飞的不是很美观,找断线的地方补起来应该更完美吧。
