查看: 4261|回复: 19
华硕K41V不触发。。
发表于 2014-7-20 13:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
前几天修了一本,华硕K41V本来是显卡问题,加焊完后解决,客户那走后,过了两天说屏幕闪屏,然后我们拿过来从做了显卡,做完后不触发了。郁闷, 别的地方没有动,显卡摘了还是不触发,该怎么办?
发表于 2014-7-20 22:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先刷个BIOS,再继续查
发表于 2014-7-20 13:29:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡坏了吧
发表于 2014-7-20 13:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一步一步量,看是那里的问题、
发表于 2014-7-20 13:48:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
图纸的干活了
发表于 2014-7-20 14:00:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
排除显卡问题了就查电路,有些本BIOS坏也会导致不开机的
发表于 2014-7-20 14:03:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一步一步量
发表于 2014-7-20 16:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下。谢谢
发表于 2014-7-20 23:00:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是不是BIOS问题  重新刷一下
发表于 2014-7-20 23:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhaozhiliao 发表于 2014-7-20 22:54
先刷个BIOS,再继续查
同意楼上的  先软后硬
发表于 2014-7-20 23:17:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕的主板分什么型号,是不是BOIS资料刷错了
发表于 2014-7-20 23:20:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下是不是显卡旁边的电阻和电容焊坏了
发表于 2014-7-22 13:30:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显卡坏是坏了,但是显卡摘了还是不触发。
发表于 2014-7-22 13:32:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  没有,就没有刷BIOS,来的时候还能亮,但是闪屏。
发表于 2014-7-22 13:37:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试过屏好坏吗?
发表于 2014-7-23 13:52:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查下 开机电路吧
发表于 2014-7-23 14:07:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
开机电路问题
发表于 2014-7-23 14:11:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
BIOS问题  BIOS问题
发表于 2014-7-23 16:05:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢大家,  客户拿走了,不修了
发表于 2014-7-23 16:16:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个显卡试试吧,应该是这方面的问题
