查看: 2238|回复: 20
技嘉GA-G41M1T-S2 怪
发表于 2014-7-20 13:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天接到一块技嘉GA-G41M1T-S2 ,刚开始时上电保护,就直接测CPU场管,发现有一个短路,直接代换了,以为正常了,就不上U测,好,不短路了,时钟正常,复位灯一闪一闪的,先不管它,上U,想不到上U,触发掉电,不上U又不掉,真是闹心,请问各路大师支支招,拜托了
发表于 2014-7-20 14:29:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
梦想0nline 发表于 2014-7-20 14:21
请问,你把电源管理芯片拆了,PWM电路的输出电压谁来控制?
正常的情况下,G及没电压控制,场管是不会导通的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 13:32:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是CPU供电问题吧,先加焊i一下电源管理IC。
发表于 2014-7-20 13:35:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在把CPU IC拆了也是一样,上U就保护
发表于 2014-7-20 13:39:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看焊盘是否有连锡,查CPU各MOS管和电容是否正常,对CPU座上灯座
发表于 2014-7-20 13:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管如果经常烧,就要看电源管理芯片了
发表于 2014-7-20 13:47:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换个cpu试下没准u坏了呢
发表于 2014-7-20 14:01:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
yuejiancao 发表于 2014-7-20 13:47
换个cpu试下没准u坏了呢
换了3个还是无果
发表于 2014-7-20 14:02:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我把CPU供电IC拆了,上U还是一样会断电,场管阻值都一样,正常
发表于 2014-7-20 14:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确定,你把电源管理芯片拆了,直接上U?
如果你这样做的后果是,CPU烧了,MOS管烧了,12V滤波电容爆了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 19:33
发表于 2014-7-20 14:11:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果你这样做的后果是,CPU烧了,MOS管烧了,12V滤波电容爆了 ...
我是把IC拆了然后上U的,没问题呀
发表于 2014-7-20 14:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MchenRT 发表于 2014-7-20 14:11
我是把IC拆了然后上U的,没问题呀
发表于 2014-7-20 14:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的板不是,例如华硕。
上MOS管G极没电压,MOS管不导通,12V电流过来就爆12V滤波电容。
发表于 2014-7-20 14:35:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主拆电源管理芯片,直接上U测试,这做法是完全错误,也是很危险的。例如电容爆了,液体进眼睛就麻烦大了。
发表于 2014-7-20 14:36:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
梦想0nline 发表于 2014-7-20 14:35
楼主拆电源管理芯片,直接上U测试,这做法是完全错误,也是很危险的。例如电容爆了,液体进眼睛就麻烦大了 ...
这个我明白,我这是测到各大场管正常后,才冒险这样做的,没办法,只能这样排除
发表于 2014-7-20 14:40:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有CPU假负载就先试下。测到桥的对地阻值,测CPU供电电压。
搞定,最后还是翻出一个ISL6312 代换了,谢了  发表于 2014-7-20 14:55
发表于 2014-7-20 15:00:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电12V短路,1滤波电容,2上MOS管,3电源管理芯片。
还真没发现其他的,华硕945,965主板除外。
发表于 2014-7-20 17:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
撤掉电源管理IC,上U测,还没干过。
发表于 2014-7-20 19:28:08 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
拆掉电源管理ICcpu能工作吗
