查看: 1335|回复: 11
开机就卡了
发表于 2014-7-20 12:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就卡在显示CPU型号,主频上。就不动了。开机电流1.56a,已经换过i/o了、好似没有效果。求思路、
发表于 2014-7-20 12:55:56 | 只看该作者 �
什么型号都 不知道
。。刷 BIOS  试吗
发表于 2014-7-20 12:57:44 | 只看该作者 �
补充:机器型号华硕x88s,I/O型号it8502e  0936-jxo,,内存.cpu都代换了
发表于 2014-7-20 13:09:46 | 只看该作者 �
BIOS,已经刷过了
发表于 2014-7-20 13:09:52 | 只看该作者 �
看看USB 接口有没有短路之类的
发表于 2014-7-20 13:25:18 | 只看该作者 �
是独立显卡的吗  也可能是显卡的问题
发表于 2014-7-20 13:28:10 | 只看该作者 �
en .USB口。。包括网卡口。我都清理过了。USB口没有对地短路。、大约700欧阻值
发表于 2014-7-20 13:28:51 | 只看该作者 �
是独立显卡的。。
发表于 2014-7-20 14:09:25 | 只看该作者 �
独立显卡的话那就换个试试 或者用自带的
发表于 2014-7-20 14:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-20 14:29:44 | 只看该作者 �
我打电话问我师傅、他说。南桥。北桥、I/O,,看看,,,那么老的机器修,有多少钱。我回答:100+吧,他来一句。那么老的机器了、不值得那么修了。换板吧,,我听到;表示很受伤,
发表于 2014-7-20 14:35:16 | 只看该作者 �
看看是不是外置设备短路了  导致卡了
