查看: 5962|回复: 18
m2n68-am-se2开机掉电
发表于 2014-7-20 11:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电瞬间风扇转3秒钟掉电,在按开关还转3秒钟又掉电,12伏辅助插头不插补掉电,蜂鸣档测量CPU供电下管的D级对地只有15,有蜂鸣声,所有的下管拆下来依然D级对地阻值15,上下管有IO控制,型号是IT8712F-S,会是哪里的问题,会是IO的问题吗~!手头没有代换的,
发表于 2014-7-20 23:56:38 | 只看该作者 �
看下CPU座上边的一个5脚的芯片  换个试试!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-12 18:04:52 | 只看该作者 �
我的也是这个问题呀
发表于 2014-7-21 01:13:34 | 只看该作者 �
华硕的板子不跑码也会掉电的。如果CPU供电没有短路的话,当没有跑码来修
发表于 2014-7-20 21:53:47 | 只看该作者 �
你cpu没有拿掉测吧
发表于 2014-7-20 21:34:03 | 只看该作者 �
上CPU阻值只有15不是很正常么?有假负载上一个看看掉不掉点。。。。这个板子普遍存在桥问题。主板跑码的瞬间掉电,不定时掉电,都是会发生的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 19:52:14 | 只看该作者 �
量下CPU供电上下管和它的周边
发表于 2014-7-20 13:14:07 | 只看该作者 �
上管也要测试一下
发表于 2014-7-20 12:43:21 | 只看该作者 �
量下CPU供电上下管
发表于 2014-8-12 19:58:26 | 只看该作者 �
量下CPU供电上下管
发表于 2014-8-12 20:53:28 | 只看该作者 �
给主板放电试试,或者换个新电池
发表于 2014-8-12 22:20:22 | 只看该作者 �
这样的情况应该不是Vcore部分的问题,应该是822在做怪啊
发表于 2014-8-13 09:04:03 | 只看该作者 �
  不用考虑  桥虚焊了   上BGA 加焊桥!!!
发表于 2014-8-13 10:06:42 | 只看该作者 �
在测下管的时候,拔掉CPU啊
发表于 2014-8-13 10:15:49 | 只看该作者 �
上下管怎么会是I/O控制呢?应该是电源管理IC芯片吧、
发表于 2014-8-13 10:25:46 | 只看该作者 �
量一下上管有没有短路,有就换掉再试试,如果还烧上管就换个cpu供电芯片试试
发表于 2014-8-16 17:56:56 | 只看该作者 �
是桥虚焊了,加焊就可以了 貌似这样时间用不长,大概两个月又会坏
发表于 2014-8-16 20:33:13 | 只看该作者 �
试换一下IO旁边的822排阻
发表于 2014-8-23 12:36:51 | 只看该作者 �
把IO旁边的822排阻都换掉试试看
