查看: 2975|回复: 23
Z360无3V 5V求助
发表于 2014-7-20 10:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我工作条件都满足了  开启信号1.5不知道正常吗。反馈电路的电容也换了 芯片也换了N个了就是没待机
发表于 2014-7-20 10:18:16 | 只看该作者 �
确定芯片焊接没有问题?
发表于 2014-7-20 10:25:16 | 只看该作者 �
待机条件还是有问题,看看一些分压电阻
发表于 2014-7-20 10:33:26 | 只看该作者 �
量一下下管的控制级是否有5V?有的话,后级漏电了
发表于 2014-7-20 10:35:35 | 只看该作者 �
MOS管 储能电容 全部换掉试试
发表于 2014-7-20 10:38:01 | 只看该作者 �
开启不正常
发表于 2014-7-20 10:39:53 | 只看该作者 �
1.5V 不正常 应该3V左右
发表于 2014-7-20 10:48:52 | 只看该作者 �
G级没有电呀只有D级有
你查的D级有电压那是上管的哟!那是公共点电压!19V的  发表于 2014-7-20 15:59
发表于 2014-7-20 10:50:30 | 只看该作者 �
开启我查了过来的电阻是对的 那个信号差下去居然是 有3V 5V之后才出来的   好奇怪
发表于 2014-7-20 11:05:13 | 只看该作者 �
你看看主板上这个芯片实际用的是什么型号。
发表于 2014-7-20 11:20:04 | 只看该作者 �
看下芯片PDF 定义 开启脚电压,阀值勤
发表于 2014-7-20 11:23:19 | 只看该作者 �
pg信号有吗  有的话  MOS管正常吗
发表于 2014-7-20 11:25:33 | 只看该作者 �
重点还是查开关信号
发表于 2014-7-20 11:31:45 | 只看该作者 �
1.5V明显低了.
发表于 2014-7-20 11:42:22 | 只看该作者 �
别的条件都有么....
发表于 2014-7-20 12:07:23 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2014-7-20 11:42
别的条件都有么....
对呀都有      。。。。。。
发表于 2014-7-20 12:16:01 | 只看该作者 �
人图纸上都写了 3V 5V
发表于 2014-7-20 13:21:29 | 只看该作者 �
是不是后继短路了
发表于 2014-7-20 13:44:34 | 只看该作者 �
断开5v 3.3v 后级电路试下呗
发表于 2014-7-20 13:55:29 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2014-7-20 13:44
断开5v 3.3v 后级电路试下呗
没有短路 。。。。。。。
