查看: 2329|回复: 15
七彩虹845GL,内存档C5
发表于 2008-11-14 21:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
1pin                             1.30V
7pin                             2.59V
91,92pin                     3.3V
184pin                        2.59V
6条时钟                      1.48V
上拉供电                       VTT_DDR 1.31V
上述参数应该是正常的,现在不过内存,不插内存时报警,插内存挡诊断卡c5,C0-C1-C5,不循环,请大家分析一下,声卡,COM芯片吹掉无效,BIOS芯片和数据正常,IO换过,是桥的事吗?在线等,谢谢!
[ 本帖最后由 春江潮水 于 2008-11-14 21:30 编辑 ]
发表于 2008-11-14 21:39:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
北桥供电有
1.75V   1.49V   1.50V    0.75V   0.35V    2.59V
发表于 2008-11-14 22:14:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是桥。我修过这样的问题,你看北桥虚焊不,还有南桥、
发表于 2008-11-14 22:24:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
多半是桥了,才修过同样的问题
发表于 2008-11-14 22:26:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
6条时钟                      1.48V
有的2,5-3.00v才正常。
发表于 2008-11-15 03:18:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
桥按过无反应,如果真是桥的问题哪基本上就是废板了,呵呵,我研究的2天没结果
发表于 2008-11-15 08:39:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有没有刷过BIOS?
发表于 2008-11-15 09:11:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
已经刷过了,还是不行
发表于 2008-11-15 09:17:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
试着更换内存供电管,和滤波电容。清洗内存槽!
发表于 2008-11-15 10:44:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU座看过没,开机按着CPU风扇 看能过不?
发表于 2008-11-15 14:37:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上拉偏高时钟偏小看看是不是主电源本来输出电压就不正常
发表于 2008-11-15 15:23:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
多换几条内存试一下或清一下内存槽或换
发表于 2008-11-15 21:07:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多半是桥了!!!!!
发表于 2008-12-1 23:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也遇到了跑C5可能是北桥坏了不是空焊
发表于 2008-12-1 23:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我发现档C5的全是集成显卡的板子多,怀疑是集成显卡坏了!
发表于 2008-12-1 23:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个集成的是NB坏了
从做下
