- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
电源品牌:蓝色冰封,蓝盾400 ,山寨货,
故障雷击:无5VSB输出
检测为辅助电路主开关管损坏3866S,保护三极管损坏C1815,续流二极管损坏4148。
下面贴图参考。
更换完毕后,上电测试。
结果是0.3V,以为故障没有排除,仔细找寻过后,发现输出端有一个电容极性装反,已经鼓包。这山寨电源确实太坑了。简直比坑爹严重多了。坑爹你只能坑一个,坑顾客的话就太多了。
接下来更换后再上电,0.7V,看来故障还是没有排除,正在思考的时候发现电压开始慢慢从0.7V上升直到1.3V,就马上跳到5V电压了。
后来又把主开关管周围元件测量一遍,没有问题,于是431 ,光耦也换了一遍,还是故障依旧,
难道这电源就是这样设计的,延时出5VSB,只是延的时间有点长,要10秒左右才出来。
于是找块旧主板带载测试,发现转了一个多小时正常的很,也不是很热。这下郁闷了,
想找各位大神问下,难道真有这种延时出5VSB的电源,山寨的东西真是千奇百怪。
还有就是C1815用C945代替了,3866S主开关管用D304代替,其它都是原型号替换,还希望各位大神指导一下。哪怕讲一下原理也好。
