查看: 2256|回复: 7
HP G6 HM65集显主板上CPU开机大电流
发表于 2014-7-19 15:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片老外的返修主板,经检测过后问题为开机大电流,待机开机一切正常,上CPU电流飚到1.5A,后测得主板有两个电感对地短路,还有一个电感阻值拉低,拆掉CPU后阻值又正常。HM65已经拆掉了。求大师帮忙分析分析
发表于 2014-7-19 15:45:27 | 只看该作者 �
cpu供电有问题啊
发表于 2014-7-19 15:45:43 | 只看该作者 �
  把cpu供电修好
CPU供电那块都拆了,上U还是短路的  详情 回复 发表于 2014-8-1 18:02
发表于 2014-7-19 15:55:46 | 只看该作者 �
阻值多少呢
阻值对地了两个  详情 回复 发表于 2014-8-1 18:03
发表于 2014-8-1 18:02:55 | 只看该作者 �
CPU供电那块都拆了,上U还是短路的
发表于 2014-8-1 18:03:36 | 只看该作者 �
阻值对地了两个
发表于 2014-8-1 21:35:35 | 只看该作者 �
你搞错了。没有短时这样的,装了cpu是这样的
发表于 2014-8-1 22:26:28 | 只看该作者 �
cpu坏了
