查看: 9073|回复: 19
西数500G硬盘奇慢无比
发表于 2014-7-19 14:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硬盘,西数500G,WD5000AAKS
突然出现速度奇慢故障。 启动系统需要半小时以上。
用U盘启动PE,在PE中启动硬盘分区或检测工具软件时,软件也反应奇慢。 但BIOS自检不慢。
硬盘没有异响或怪声。 电路板也没有发现外观异常。 请问各位大大,这种情况有可能是些什么原因?
发表于 2014-7-19 14:56:12 | 只看该作者 �
排除外部原因,一般是固件出了问题,如无特殊需要(如数据恢复),直接换盘吧。
发表于 2014-7-19 16:21:04 | 只看该作者 �
用Victoria检测一下
发表于 2014-7-19 18:38:48 | 只看该作者 �
有坏道了吧测测就知道了
发表于 2014-7-19 18:51:08 | 只看该作者 �
多半是固件的模块出问题了,LZ可以尝试用WDR来试试,看看基地的帖子里面有介绍的。
发表于 2014-7-20 10:26:15 | 只看该作者 �
WDR全是毒啊,我下了几个不同的版本,杀毒软件都报有木马啊,找不到干净的啊
发表于 2014-7-21 17:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是分区出了问题
发表于 2014-7-22 08:47:00 | 只看该作者 �
把重要的资料拷贝出来,让后重新检测一下硬盘,都重做看看能解决问题
发表于 2014-7-22 10:03:17 | 只看该作者 �
这个是西数通病,处理一下02模块的日志就行,或者找个匹配的02模块写一下。
多谢罗工指导,我也有块这样的坏盘。有时间试试。  详情 回复 发表于 2014-8-13 23:13
发表于 2014-7-22 15:57:25 | 只看该作者 �
这个应该能处理好的。
发表于 2014-7-23 16:58:27 | 只看该作者 �
罗工经验之谈,学习。
发表于 2014-7-23 21:31:55 | 只看该作者 �
罗工已经对这个盘开出处方了。我遇到的是这种盘通病后一般会有坏扇区。不建议长期使用,重要资料趁早备份。
发表于 2014-7-24 12:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是清除硬盘的SMART信息就可以了呢
不是SMART信息,是02模块中的日志信息。  详情 回复 发表于 2014-8-14 07:56
发表于 2014-7-25 15:44:22 | 只看该作者 �
用DFL工具,有一个通病修复一下就行了~~~简单
发表于 2014-7-26 14:48:24 | 只看该作者 �
多来这里真的学到不少,不过太忙了!有时间常来!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-13 23:13:20 | 只看该作者 �
也可以写02模块解决  详情 回复 发表于 2014-8-14 07:56
发表于 2014-8-14 07:56:14 | 只看该作者 �
也可以写02模块解决
发表于 2014-8-14 07:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 09:59:40 | 只看该作者 �
是smart信息的待映射扇区数不为0吧?
发表于 2014-8-18 14:20:30 | 只看该作者 �
老哥,现在怎样了?我跟一样的问题、型号
