查看: 1649|回复: 4
关于南桥的TRDY#信号的求助!
发表于 2014-7-19 13:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修一个联想G430的本本,版号是LA-4211P,
CPU的ADS#信号正常,LPC_FRAME#也有波形,PCI_FRAME#无波,测得北桥发出的IDRY#有波形,但是南桥回应的TRDY#却无波,在内存的SPD上也能看到瞬间有波形出现,请问是不是南桥损坏了,还是有那些信号影响南桥工作异常?
发表于 2014-7-19 13:33:15 | 只看该作者 �
先加焊一下试试呗
发表于 2014-7-19 13:39:26 | 只看该作者 �
查下南桥的供电啊,有没有不正常的
发表于 2014-7-19 16:12:53 | 只看该作者 �
先查下南桥的供电.若不行再加焊一下试试呗
发表于 2014-7-19 16:32:52 | 只看该作者 �
南桥原来烧了,后来换了一个才出现这个问题的,可能换的南桥也有问题!
