查看: 5002|回复: 14
[联想]
lt2023wd无信号输入 通病
发表于 2014-7-19 11:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lt2023wd 无信号输入通病,插上电能看到联想的logo,之后就显示无信号输入,之后就黑屏,之后又显示无信号输入,之后又黑屏,反复这样。求解。谢!
发表于 2014-7-25 22:54:17 | 只看该作者 �
联想的很多型号显示无信号输入不都是因为VGA口附近的2个6脚保护芯片导致的吗?不是说拆除了就可以了修复了吗?我等菜鸟刚才就连续看到好几个案例介绍的嘛!可以试试哦!
发表于 2014-7-19 11:15:31 | 只看该作者 �
开关     开关
发表于 2014-7-19 11:27:51 | 只看该作者 �
是不是插VGA线没信号,是就刷程序
发表于 2014-7-19 11:33:04 | 只看该作者 �
同意楼上的观点刷程序试验。。我DELL电脑情况类似,刷程序好的
发表于 2014-7-19 11:43:37 | 只看该作者 �
电压都正常??????
发表于 2014-7-19 12:40:05 | 只看该作者 �
程序问题  反复的重启
发表于 2014-7-19 13:00:52 | 只看该作者 �
刷程序看看.
发表于 2014-7-26 19:19:27 | 只看该作者 �
测测电压正常吗
再不行就刷个程序试试
要不就换通用的主控板
发表于 2014-7-26 21:03:28 | 只看该作者 �
为啥说是通病你手里这样的显示器多么?
发表于 2014-7-26 23:13:35 | 只看该作者 �
这种第一怀疑对象就是屏线,然后就是VGA线路,图像处理芯片
发表于 2014-7-28 17:04:46 | 只看该作者 �
我修过一个,开关的问题
发表于 2014-7-28 17:27:27 | 只看该作者 �
量一下行场信号
发表于 2014-7-29 15:13:46 | 只看该作者 �
刷BOIS程序,会好的
发表于 2014-7-30 09:16:20 | 只看该作者 �
先检查是不会死按键班的过   在检查 电源板   电压低拉不动负载啊    不行了再刷程序
