查看: 2702|回复: 13
戴尔inspiron 10 开机一直响 然后进入自检 不进系统
发表于 2014-7-19 02:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
戴尔inspiron 10 开机一直响 然后进入自检 不进系统 按F2 或F12没反应,但回车或空格键就进入自检 怀疑是键盘问题 拔掉键盘就顺利进入系统 请问是不是真的键盘问题
还有内存发热很大 这笔记本内存发热真的很大吗 还是不正常?
自检没拍到 在网上找的图 基本一样
开机时滚动条没走全就一直响 走满停止响 然后按回车或空格就进入自检
发表于 2014-7-19 08:36:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
拔掉键盘就好,基本判断键盘问题,换键盘先试试
发表于 2014-7-19 09:04:22 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有可能是键盘
发表于 2014-7-19 09:33:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这类情况 键盘可能性最大,  以前碰到过这样的
发表于 2014-7-19 09:50:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
插上USB键盘 看看还响不 如果还响就不是键盘问题 不响的话就考虑键盘了。
发表于 2014-7-19 10:03:03 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
实在不行  你直接裸板试试看嘛  放下电
发表于 2014-7-19 10:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是键盘坏了果断换一个试试
发表于 2014-7-19 10:59:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
排除外设设备,换一个新的试试
发表于 2014-7-19 11:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接换键盘就可以了
发表于 2014-7-19 11:10:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
键盘有问题吧
发表于 2014-7-19 11:29:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个很大可能是键盘
发表于 2014-7-19 11:49:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有这个里面没风扇 内存靠上边铁盖散热,内存热得惊人 正常吗
发表于 2014-7-19 11:54:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主先排除一下外设看看
发表于 2014-7-19 11:59:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你当然的机子是怎样的
