查看: 2163|回复: 7
T60P开机奇怪报警,不亮
发表于 2014-7-18 18:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是集成主板,开机报嘟,嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟!这种报警还是第一次听,上数码卡跑2E,刚过内存一点,不知道是什么报错!U跟内存都更换了,一修机器,没进水!裸板跟刷过BIOS测试都是一样,求大侠们给点意见是什么报错
发表于 2014-7-18 18:52:24 | 只看该作者 �
报警几长几短呀
发表于 2014-7-18 18:53:09 | 只看该作者 �
看看显卡有没有问题,换个显卡看下,或许你的板子显示部分有问题
发表于 2014-7-18 19:10:59 | 只看该作者 �
天愿 发表于 2014-7-18 18:52
报警几长几短呀
老板,内容有写的,看不到吗
发表于 2014-7-18 19:11:28 | 只看该作者 �
晕,哥,集成的主板啊
发表于 2014-7-18 19:32:36 | 只看该作者 �
把满板电压测试一下。看有没有不对的
发表于 2014-7-18 22:28:37 | 只看该作者 �
显卡问题吧,一长两端吗
发表于 2014-7-19 00:14:56 | 只看该作者 �
有示波器的话可以先打打各大电感的电压是否正常
